Författare Ämne: LED / lågenergi-belysning i trädgård  (läst 1493 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« skrivet: 28 oktober 2010, 23:04:53 »
Hoppas någon kWh-jagare kan hjälpa mig med att hitta/rekommendera några bra lampor att sätta i mina trädgårdsstolpar.
Letat större delen av kvällen utan att lyckats  fiR:
Kruxet är att det är 24V AC/DC & E27 sockel som gäller. Helst med ett liknande utseende som den klassiska glödlampan  :)
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: LED / lågenergi-belysning i trädgård
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2010, 07:25:56 »
Kolla med dom här om dom har någon ÅF/Distributör i Europa
http://www.ablamp.com/about_us.html
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2010, 23:04:09 »
Du skriver stolpar; obestämd form plural:
Kan du lägga dem två och två i serie för att i stället få tolv volt? Känns som om urvalet skulle bli ganska så mycket större med en gång då?
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2010, 12:05:36 »
utopiazz, tack för tipset. Har kontaktat dom & hoppas på svar.
Fattiglapp, nja det är 3 stolpar så tyvärr funkar det inte.
Om trafon ändå omvandlat till likspänning...   Kanske blir ett byte av denna istället
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2010, 12:18:02 »
Sikta på vitt sken från lamporna. det blåaktiga är inte bara onormalt utan dessutom kallt. Kan vara fränt till en början med blått. Men!!
Jag brukar passera ett hus med många spottar i underspikningen. Det ser ut som -40 grader fast det är barmark och +5...
Vet inte vad det är för lampor överhuvudtaget men det påminner om midvinterkylan i Kiruna. "ryser"
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
