Författare Ämne: Golvvärme termostat  (läst 3649 gånger)
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
Golvvärme termostat
« skrivet: 27 oktober 2010, 21:26:45 »
Idag har jag vattenburen golvvärme i badrummet som ligger på samma slinga som elementen. Huset är byggt 56 så jag antar att det är rena järnrör som ligger i golvet. Så på vintern när det är -20 ute så är golvet 40 -50 grader varmt. Skönt men misstänker att det suger en hel del energi.
Den enda möjligheten jag har idag att justera ner värmen är en vanlig strypventil, fast den sitter i rummet bredvid (?).
Så finns det nån termostat som använder kabelgivare eller nått liknande? Har letat men bara hittat för elslingor.
Jag vill inte bara stypa golvvärme slingan så det blir bra när det är -20 för då får jag knappt nån värme alls när det är runt nollan som idag. Så nån sorts av termostat skulle vara fint.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Golvvärme termostat
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2010, 15:10:37 »
I det fall att den befintliga ventilen är på returen så är det enklast att använda http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/VDTGO307_FJVR.pdf
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2010, 15:45:02 »
håller med mekanikern!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2010, 17:51:10 »
Hur blir det med regleringen av rummet med denna? Om man ställer in den på 25ºC returtemp så blir det väl rätt varmt i rummet när det är milt väder och om et blir kallare så borde rummet bli kallt istället
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2010, 21:00:40 »
Tack för svaren
Den funkar väll så att den alltid försöker lägga 25 grader på returen, fast för övrigt följer den bergvärmepumpens framledning så är det varmt ute finns det inge varmvatten i rören.
Nu ska jag bara lista ut om det är returen eller inte. Hur vet man det?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2010, 22:06:09 »
Tack för svaren
Om nu ditt rum behöver en framledningstemp på 35 ºC och med 5 ºC vid -10 ºC men termostaten ser till att returen aldrig blir mer än 25 ºC så blir det väl för kallt.
Eller har jag missat något i den här termostatens funktion  Sc:,h
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2010, 22:10:09 »
Det sitter ett vanligt element på toaletten oxå.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2010, 23:17:03 »
Då kan det kanske fungera om det i huvudsak är radiatorn som värmer rummet och dess effekt räcker. Fast jag misstänker fortfarande att golvet kommer att bli kallt om det blir kallt ute.
