Författare Ämne: Varma element  (läst 3856 gånger)
Utloggad Woodford
  • Antal inlägg: 9
Varma element
« skrivet: 27 oktober 2010, 08:17:21 »
Hejsan.
Har lite sturl med vårt värmesystem, och håller på att justera in det så att det ska fungera så bra det bara går.
Vi har vattenburet system, 1-rörs system, med en FLVP.
Vi hadde väldigt varmt i huset ca 28C° och inget varmvatten.
Nu har jag ställt 3-vägsventilen för hand vilket innebär att vi börjar få varmvatten igen men samtidigt värms huset. Då jag stängde av alla element på termostaterna börjar klimatet bli mer behagligt.
Alla element i huset utam 2st blir kalla, de andra 2 är fortfarande varma oavsett hur termostaten är ställd.
Kan detta bero på att ventilerna bakom termostaterna kärvat i mellanläge eller öppet läge?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Varma element
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 14:15:59 »
Om VP hela tiden matar ut värme i huset trots att det inte behövs så
skall du söka felet i eller kring VP. Att stänga alla termostater botar
ju inte det verkliga problemet. Du har nog antingen helt fel inställning
på stysystemet, fel på någon givare eller så tror VP fortfarande att den
skall göra varmvatten.
Utloggad Woodford
  • Antal inlägg: 9
SV: Varma element
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 15:01:45 »
Förmodligen shuntventilen som inte reglerar som den ska.
Och för att inte få för varmt i huset är jag tvungen att stänga elementen.
Det kommer säkert jämna ut sig när varmvattnet är uppvärmt igen.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Varma element
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2010, 17:30:58 »
Det tar väl inte hela dagen att värma upp varmvattnet?
Förklaringen att växelventilen hängt sig när VP försöker göra varmvatten och
ventilen skickar ut het VB i huset i stället för till VVB räcker i och för sig som
förklaring till att det blir för varmt i huset. Jag fattade det som om
du fortsatt fick ut för varmt vatten trots att du ställt om ventilen för hand?
Någon shuntventil för värmen har du väl inte? Vad är det för en FLVP du har?
Utloggad Woodford
  • Antal inlägg: 9
SV: Varma element
« Svar #4 skrivet: 10 november 2010, 15:51:18 »
Jag har en Elektrostandard frånluftsvärmepump.
I botten på VP sitter en 3-vägsventil som inte fungerar som den ska, Vi hadde inget varmvatten men vp ökade temperaturen ut till elementen även om kurvan är rätt och temperaturen inne är ställd på 18grader, så hadde vi 28grader inne.
Så jag handställde 3-vägsventilen så att vi fick varmvatten, inte så varmt vi hadde innan men att det inte var kallt i allafall.
Jag stängde alla termostater på elementen så att vi inte skulle ha 28 grader innomhus. De jag funderade över var att 2 element fortfarande blir riktigt varma trots att termostaten är nedsatt till 0. Detta kanske beror på att dessa har någon begränsning eftersom det är det elementet som sitter vid entren och badrummet vid entre, resterande element är kalla i huset och vi har 21-22 grader.
