Författare Ämne: Oljud från element  (läst 6467 gånger)
Utloggad NickeLenkan
  • Antal inlägg: 13
Oljud från element
« skrivet: 27 oktober 2010, 07:37:44 »
Hej på er!
Efter installation av vattenburet system (och bergvärme NIBE1245) med radiatorer och konvektorer så har jag ett litet problem med ett av mina element (övriga element är så gott som tysta).
Det väser om det hela tiden. Ljudet försvinner när jag vrider ner termostaten till 5:an (går upp till 9).
Jag har ett litet verktyg så jag kan strypa flödet, om jag tar bort termostaten och nålen.
Saken är den att ljudet inte försvinner förrän jag nästan helt stängt flödet, vilket resulterar i att elementet inte blir varmt pga det dåliga flödet. Har trixat med cirkulationspumphastighet för att få det tyst, men det spelar ingen som helt roll.
Några idéer?
//Nicke
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Oljud från element
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2010, 21:08:20 »
Skulle kunna vara att fjädern i termostaten kommer i svängning p.g.a.
stötvågor i vattnet från cirkpumpen. Om din pump har olika hastigheter
så prova att ställa om hastighet och se om ljudet försvinner då...
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2010, 16:29:30 »
Sobris. Du glömde läsa vad TS skrivit!
Nicke. Är elementet nytt?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2010, 16:38:48 »
Att läsa och att fatta är inte alltid samma sak  :-[
Om vi då tänker oss att det snarare "porlar" än "väser", så skulle det ju
vara luftning som är medicinen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2010, 20:31:53 »
Vad säger Installtören som Byggt systemet.?
Om "oljudet" inte är Luft är tryckfallet över ventilen fel . Kontakta installatören för Åtgärd . han/hon  har ansvaret
cocacola *vinkar*
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2010, 21:07:44 »
Jag skulle rekommendera hörselskydd med musik i! Porlande får mig bara att bli pinknödig!
Eller en karatekickspark i högra kryzzet!
Väser eller sjuder? Är det samma sak?
Det blir lite kryptiskt när TS skriver
-Saken är den att ljudet inte försvinner förrän jag nästan helt stängt flödet, vilket resulterar i att elementet inte blir varmt pga det dåliga flödet.
Med betoning på NÄSTAN.... Blir det ingen värme i elementet fast ventilen är öppen är ventilen ju'e stängd...fast bara nästan stängd.Men ingen värme!! Tur man har fulla spjäll och golvvärme.
Nicke...Har du provat fylla systemet med Lite mera vatten efter installationen? Så du får upp trycket några hekton. Säkert har det minskat automatiskt när luften gått ur vattnet och du mekaniskt luftat systemet. (var nära skriva maniskt där)
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2010, 10:30:00 »
Hej på er!
Missade att kolla detta inlägg, men nu är jag på igen! :)
Ja, elementet är helt nytt.
När jag stryper flödet för att få ner ljudnivån så tar det längre tid för elementet att bli varmt jämfört med de andra heltöppna elementen. Oftast så hinner VP slå ifrån och då sjunker temperaturen på vattnet och det elementet får inte samma temp som de andra, men tyst är det.
Jag har snackat med VVS aren och han är medveten om problemet och ska ta itu med det när jag har ringat in problemet mer ingående (om man nu kan det).
Efter varje luftning så fyller jag på systemet och kollar så att trycket ligger på 1 bar.
Ska testa att öka cirkpumpen och strypa flödet i elementet lite för att se om jag får tyst på det, men ändån den mängd värme jag vill ha på det.
/Nicke
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2010, 11:01:29 »
Är radiatorventilen som väser av samma typ som de övriga?
Är det något speciellt med radiatorns placering i rörsystemet, t.ex. att den sitter närmast cirkulationspumpen?
Finns det någon strypventil på radiatorns utlopp? Det kan hjälpa om man fördelar tryckfallet över två ventiler.
