Författare Ämne: Små insatser ?  (läst 11398 gånger)
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
Små insatser ?
« skrivet: 27 juli 2005, 16:49:42 »
Någon som vet om det finns små insatser till öppna spisar förrutom Roslagsspisens ?
Funderar på att sätta in en insats i höst.
Problemet är att spisöppningen är ganska smal. Ca 47 cm.
Hög och djup är den, men ganska smal.
Helst skulle jag viilja få tag i en med fläkt.
Någon som vet ??
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Små insatser ?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2005, 17:50:53 »
Jag svarar dig som vanligt. Jag tillverkade själv en liknande till min öppna spis för det gich ej att köpa en standard som passade.
Det finns vissa insatser att köpa färdiga och har du tur finns det en som passar.
« Senast ändrad: 28 juli 2005, 08:50:18 av Janne El-Energi »
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
SV: Små insatser ?
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2005, 08:22:03 »
Då kanske man skulle lägga ut arbetet på tillverkningen till dig...... :)
Undrar vad en sådan skulle kosta från Janne El-energi Tillverknings AB ? ;)
  • sxa
SV: Små insatser ?
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2005, 08:59:35 »
Min gjodes i en hobby verkstad under 1/2 års tid. Jag tror ej jag skulle gå på det igen. Jag lärde mig svetsa vid det tillfället. Sen körde vi mycket varm glödgning. slipande, svarvande, och olika metallarbeten vid denna tidpunkt.
Det var en intressant tid. Kanske man tar upp det igen om man köper egen svets och metallsvarv. Problemet är att jag har ingen plats. Det kräver enspeciell verkstadslokal.
Sök istället hos spisspecialister i Malmö. finns någon nära Kronprinsen.
/Janne
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
SV: Små insatser ?
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2005, 09:15:07 »
Jag har en liten fundering på att designa en egen modell.
Rita upp den, och gå ner till den "lokala smidesverkstaden", och låta dom göra den.
Jag menar, hur svårt kan det vara ? I den stora hela är det ju "bara" några platta
delar som skall svtesas/lödas ihop, med ett par dörrar, lite flänsar och några lufthål.
Så j-a svårt kan det väl ändå inte vara för någon smidesverkstad om man gör ritningen själv.
Fast jag är lite osäker på matrialval. Något tips ?
En annan fråga i detta ämne. Spisen är som sagt var ganska smal. Kanske 47 cm bred.
Hela innanmätet av spisen är klädd med eldfast tegel, ca 2 cm tjocka.
Resten av spisen är gjord i tegel
Om man sätter in en kasset av något slag, kan man plocka bort (hugga med hammarmaskinen)
den eldfasta tegeln ? Det skulle bredda spisen med 4 cm, vilket är ganska mycket
i den spisen.
Eller måste man ha eldfast tegel även om man har en kasset ?
  • sxa
SV: Små insatser ?
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2005, 09:23:52 »
Jag gjorde endasgt en front med kanaler och har kvar mina eldfasta tegel. jag tror det behövs för det blir ganska hög temp innanför glaset. Det är högre än då du har en stor öppning hela tiden till rummet.
Det är special stål i  min som är värme glödgad. Sen har man speciella "dyra värmehärdiga glas".
De har ändå ett av min sprukit av värmen. Min grabb fyllde spisen och brännde på för fullt. Ett tu tre small det till och ett glas åkte. så nu är ett av på ena undre delen. Har ej bytt det. Jag eldade endast 4-5 ggr förra vintern. Endast trivseleldning.
Jag tror lokal smed kan gör det. Men det blir nog billigare om spisspecialisten kan beställa hem en till dig.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
SV: Små insatser ?
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2005, 14:07:24 »
hittade faktiskt några små och nätta saker på www.energikassetten.se
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
http://www.bras-spisen.se/
« Svar #7 skrivet: 07 september 2005, 01:06:35 »
de är de minsta som jag hittat.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Ingenjören
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
SV: Små insatser ?
« Svar #8 skrivet: 07 september 2005, 15:40:58 »
Ett tips är Furulundsspisen som tydligen även gör måttanpassade kassetter. Letar själv efter en liten men har inte kommit så långt än... Har inte haft någon kontakt med dem.
http://www.furulundspisen.com/
/Ingenjören
Citcop / Chofu 1229 sedan okt-05 kompletterad med Fujitsu 12 LAC golvmodell sedan dec-10
Chofun utbytt mot Mitsubishi FD35 2012.
Villa 2 plan totalt 175kvm, timmerväggar, direktel. Ursprunglig förbrukning 24000kWh inkl. allt. Senaste förbrukning ca 14000kWh inkl. allt.
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
SV: Små insatser ?
« Svar #9 skrivet: 07 september 2005, 18:53:41 »
Skall det inte *egentligen* vara P-märkning etcetc för att sotis skall "godkänna" installationen?
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Små insatser ?
« Svar #10 skrivet: 07 september 2005, 20:12:50 »
Ett tips är att kolla skorstenen innan ni stoppar in en insats. Vid min brandskyddskontroll sa sotaren att jag inte fick sätta i en kasset för jag hade spån på vinden som låg mot skorstenen. Rökgas tempen ökar mycket när man instalerar en insats
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Små insatser ?
« Svar #11 skrivet: 07 september 2005, 21:45:57 »
det har jag svårt att tro, är din nuvarande öppna spis godtjänd för att eldas helt öppet i så blir det ju bara säkrare om du eldar i en insats. du behöver ju inte ens töta mot skorstenen om du inte vill, det gör man ju för att inte få värmeförlusten från kaminen.
Utloggad TwixTheCat
  • Antal inlägg: 13
  • Elektronrör värmer också...
SV: Små insatser ?
« Svar #12 skrivet: 07 september 2005, 21:58:26 »
Undrar hur det stämmer med högre temperatur (rökgas) i skorstenen efter installation av insats egentligen? Före vi installerade en insats på boplanet blev muren på vinden ganska varm och fungerade litet som extra värmekälla där. Numera hur vi än eldar i insatsen så blir muren på vinden knappt ljummen ens...
Vi hade också svårt att hitta en insats som var tillräckligt smal så vi köpte i stället den insats vi ville ha, rev den gamla spisen ner till botten av eldstaden och murade sedan upp en ny 'spis' runt insatsen. Var väl en hel del arbete men vi blev mycket nöjda med resultatet...
« Senast ändrad: 07 september 2005, 22:09:21 av TwixTheCat »
IVT Greenline HT C7, 150m djupt, 165kvm uppvärmt, Stockholm
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Små insatser ?
« Svar #13 skrivet: 07 september 2005, 22:14:51 »
jo visst får du högre rökgastemp.
En öppen spis suger jätte mycket förbräningsluft.
Har du en insats så kan du strypa förbränings luften.
Titta här
http://www.novator.se/bioenergy/wood/B9.pdf
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
SV: Små insatser ?
« Svar #14 skrivet: 08 september 2005, 09:32:01 »
Byggbeskrivning:
http://www.tenico.nu/kambras.htm
Använd coutrenplåt!     /mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
  • Dot gäster: 2450
