Författare Ämne: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?  (läst 96006 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #315 skrivet: 17 januari 2011, 23:41:54 »
Något jag märkt annars efter en månads användande är att värmepumpen i snitt drar runt 150 kwh per dag. Eftersom jag inte känner någon mer bergvärme så kan jag inte ha någon referenspunkt och undrar därför om detta är normalt eller om det är för mycket energiåtbrukning.
Menar du att du har haft en snittförbrukning på 4500 kwh för en månad? (150*30 dgr)
Min förbrukning för en ovanligt kall december var 2450 kwh inkl 800 kwh hushållsel.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #316 skrivet: 17 januari 2011, 23:55:46 »
Det har nu gått 1 månad sedan installationen av bergvärmepumpen från IVT. Till en början tyckte jag att huset var lite för kallt men detta har löst sig efter att jag justerat värmekurvan. Har satt en gräns på max 21.6-21.8 grader i huset och det har mestadels varit strax under detta värde - vilket har varit ok för mig.
Nu när det blivit varmare utomhus (3 grader varmt i Sthlm) så märkte jag något intressant - trots att gränsen på värmenivån i huset är satt till 21.6 så fortsatte värmepumpen att värma vattnet ut till radiatorerna när rumstemperaturen var 22.1 grader  Först nu mer än 1 timme efter att jag var o kollade upp detta har värmepumpen slutat värma vattnet till radiatorerna. Bör det verkligen fungera såhär? Borde den inte slutat värma radiatorvattnet när rummets temperatur (där rumsgivaren finns) översteg 21.6 gradersgränsen?
Vad är det för pump du har?
<edit>
Hittade, en HE E9... Menar du att den drar 150kWh i snitt per dygn??  Går den enbart på el då?
Kolla i energimätningsmenyn hur mycket eltillskott den tagit för dels värme och dels för varmvatten.
Själv förbrukade vi 1975kWh på värme och vatten i december, likadan pump.
« Senast ändrad: 18 januari 2011, 00:00:59 av mrNoodles »
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #317 skrivet: 18 januari 2011, 01:02:37 »
Rumsgivaren slår inte av/på värmepumpen. Den justerar börvärdet för framledningen upp/ner en aning beroende på skillnaden mellan aktuell och inställd innetemp.
Vad har du för drifttider på kompressorn och tillskottet?
vet inte riktigt hur man ser drifttiderna tyvärr. visste inte ens att man kunde se hur länge de använts.
3852 kWh för värme och 672 för varmvatten.
Pumpen installerade 15-16 december så runt 4500 på 30 dagar.
99% av detta är från kompressorn. runt 30 kwh är via eltillskottet.
  • Antal inlägg: 36551
« Svar #318 skrivet: 18 januari 2011, 07:09:31 »
Hej.
Din kompressor drar väl ca 3 kW när den går.
3 kW X 24 timmar = 72 kWh/dygn, vilket skulle ge 2160 kWhpå 30 dagar + de 30 kWh elpatron som gått, alltså totalt 2190 kWh.
Kan inte se det på annat sätt än att eltillskottsräknaren räknar fel, eller att elmätaren visar fel.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #319 skrivet: 18 januari 2011, 07:44:57 »
Det är vettigt att byta ut enkelpanelradiatorer....till dubbla dylika.
Det är dock inte helt säkert att den nya radiatorn avger mer energi.
Flödet till den aktuella radiatorn.....kan innebära att det inte blir nå´n skillnad, men det vet man ej förrän efter bytet.
Dessutom kan värmeförhållanden mellan olika rum i huset ändras, när man experimenterar/byter.....men det är ju charmen med att testa sig fram.
« Svar #320 skrivet: 18 januari 2011, 08:44:49 »
Felpostat, eller är det nåt knas på forumet?
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #321 skrivet: 18 januari 2011, 10:18:52 »
Du loggar in i Accessnivåmenyn -> Logga in med mån/dag alltså 0118 för idag -> Installatör -> Drifttider och förbrukningar -> Värmepump1
Energimätningsmenyn visar enbart hur mycket tillskott den tagit..Har du en egen extern elmätare på VPn också?
Har du tänkt på om det ofta visas en symbol för tillskott i displayen (blixt med +tecken)?
« Senast ändrad: 18 januari 2011, 10:26:44 av mrNoodles »
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #322 skrivet: 18 januari 2011, 14:10:59 »
Hej.
tja!
hur ofta händer det att energimätaren visar fel?
är energimätaren som visar totalt antal kWh  på pumpen detsamma som eltillsräknaren?
EDIT: nu när jag tänker efter så har jag för mig att den bör dra runt 6 kW baserat på vad vissa räkna ut i denna tråden tidigare (baserat på vilka radiatorpaneler vi har här hemma). 6*24 = 144. Kanske stämmer? Eller är jag helt fel ute nu
blixtsymbolen syns i princip aldrig. däremot känns det som att den vanliga symbolen alltid visas, dvs att pumpen ytterst sällan stängs av.
« Senast ändrad: 18 januari 2011, 14:12:34 av rcman »
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #323 skrivet: 18 januari 2011, 14:31:11 »
Runt 2kW tar våran när den gör värme, och runt 3kW vid varmvatten.
Energimätningen visar som sagt bara eltillskott den förbrukat.
Har du en seperat mätare före värmepumpen?
« Svar #324 skrivet: 18 januari 2011, 14:50:11 »
tja!
Mätaren på pumpen räknar väl bara antalet drifttimmar för kompresosorn? Det är bara för elpatronen den visar den ungefärliga elförbrukningen. Skall du mäta exakt så behöver du en riktig elmätare.
Vad har du för pump? Kompressorn brukar dra runt 2-3kW elektrisk effekt och leverera ca 3 gånger så mycket värmeeffekt.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #325 skrivet: 18 januari 2011, 16:01:31 »
Jag har gjort det enkelt för mig, eftersom VP till övervägande del värmer med kompressor, tar jag drifttimmarna ggr 3,43 och får en uppskattning av förbrukningen.
Så kan man göra enligt Thermias skötselanvisning som följde med där det står angivet vad varje modell och storlek drar i effekt. :)
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #326 skrivet: 18 januari 2011, 16:51:01 »
drifttiden är 516 timmar efter att ha varit inne o kollat i menyerna.
aha. eftersom det står i kWh så trodde jag det var elförbrukningen för radiatoruppvärmningen den visade.
har en ivt greenline 9kW-pump.
nej tyvärr inte. trodde det skulle räcka med mätaren i pumpen.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #327 skrivet: 18 januari 2011, 17:15:09 »
IVT HE E9 (som jag läst att rcman skrev att han hade i en annan tråd) visar drifttid, antal starter, totaltid sedan start, förbrukat eltillskott i kWh.
Är det inte så att de ~4500kWh som du sett är det som värmepumpen producerat? :)
« Svar #328 skrivet: 18 januari 2011, 20:25:05 »
Vart kan man se det?
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #329 skrivet: 18 januari 2011, 20:40:36 »
Stod ovan, men mitt i ett citerat inlägg så det drunknade nog i mängden. :)
