Författare Ämne: Excel ark att fylla i om ni vill ha  (läst 16042 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Excel ark att fylla i om ni vill ha
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2010, 19:15:02 »
 Thumbsup WOW... *vinkar*
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2010, 21:10:56 »
Har tyckt att det här med loggning verkat ganska avancerat men det här ser ju busenkelt ut, ska genast ta hem open office så jag får prova det här!
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2010, 22:35:30 »
Har laddat ner open office och matat in data för elen,starter och drifttid nu men hur får jag programmet att räkna ut all data?
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #18 skrivet: 13 november 2010, 19:44:16 »
kopiera alla celler som innehåller formler från raden ovanför, bara markera alla de sen ctrl+C sen markera raden neranför och ctrl+V
Utloggad pd_jansson
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 15 november 2010, 09:26:35 »
Har bara haft min 1245 igång ca 5 dagar så jag har inte hunnit lära mig allt om den. Det står att man kan läsa av förbrukning på pumpen men den statistik jag hittat visar bara abtal starter, drifttid samt hur mycket av detta som vv produktion. Var hittar jag mer statistik?
/Daniel
200m2 timmrat 2-vån trähus byggår ca 1900, tilläggsisolering, vedspis och 2st kakelugnar nedre vån, ca 10m3 ved.
Idag: Nibe f1245-8, 18 rad + handdukstork, igångkörd 101111.
Tidigare: direktverkande el, elförbrukning 15-20 000kWh.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #20 skrivet: 15 november 2010, 11:44:27 »
Tack turbonezze, ska prova ikväll.
Pd jansson: mycket mer i statistik ser du inte på pumpen, men sätter du en usb sticka i den och köpen nibeViewer från webshopen så får du mer ingående statistik.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #21 skrivet: 15 november 2010, 13:19:32 »
COP 3,4
Utloggad pd_jansson
  • Antal inlägg: 18
« Svar #23 skrivet: 16 november 2010, 08:55:48 »
Idag drog jag ut en logfil och där finns en massa saker men inte hittade jag någon förbrukning? Var hittar jag den? Ser ut som om ni använder förbrukningen på vp i excelbladet eller använder ni en extern elmätare?
/Daniel
Utloggad pd_jansson
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: 16 november 2010, 11:31:27 »
Svara på min egen fråga och det verkar inte som om det går att läsa av någon förbrukning på vp. Om dem bifogade strömspolarna kopplas på 3-fas till vp kan man läsa en förbrukning (dock kan man inte riktigt använda dem som strömbegränsare för hushållet om detta görs).
/Daniel
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
« Svar #25 skrivet: 16 november 2010, 21:14:31 »
separat elmätare såklart, trodde jag var standard ;)
« Svar #26 skrivet: 30 november 2010, 22:37:31 »
För att låsa i Excel.
Ställ dig under den rad/kolumn som du vill ska låsas och gå Window -> Freeze Panes.
För att låsa i OpenOffice.calc:  markera raderna och välj meny Fönster/Fixera.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #27 skrivet: 02 december 2010, 17:25:28 »
Om jag inte är helt feberyrig, så räknar kolumnen R priset för bergvärme 2 ggr? TotalkWh + bergvärme-kWh?
COP 3,4
Utloggad anara
  • Antal inlägg: 11
  • Novis inom vp
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2011, 21:40:31 »
Undrar var jag hittar vp kW samt vad Du menar med elmätar kW?
Trähus 1,5 plan ca 160 kvm  norr om Uppsala. Nibe F 1245 - 6kW installerad okt - 10, vkurva 7, -3 samt innetempgivare.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2011, 17:05:54 »
Trevlig excelark, tackar som bugar för det :), har själv en Nibe fighter 1110 och på den kan man inte se VV laddningen, fungerar arket om man inte fyller i vv  rutan? ingen som är intresserade av den TS kolumn med tillsatstiden.
/Martin
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
