Författare Ämne: Golvvärme med fjärrvärme  (läst 38784 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Golvvärme med fjärrvärme
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2010, 05:25:07 »
Man betalar för den mängd energi man utnyttjat, dvs det är en värmemängdsmätare som mäter in och utgående temperatur samt flödet.  Hos vissa fjärrvärmebolag så betalar man även en viss taxa på flödet, men det framgår i så fall.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2010, 11:49:02 »
Tack Ridax. Jag får nog inte fjärr där jag bor under min livstid, så jag har inte satt mig in i detta. Men det logiska är ju'e 2 mätare så man betalar för mellanskillnaden.
Min erfarenhet av fjärr är närmast via en bekant som kom på besök för många år sedan.
Lätt vinglande på cykeln kom han på en snabbvisit. Jag bjöd på sommardricka gintonic. De e länge sedan jag drack starksprit upplyste han mig. Några GT senare cyklade han hemåt. Frun och dottern är hemma och står ute på balkongen när han kommer gående.- Var har du varit? ropar frun. Jag cyklade till P'son och jag har druckit sprit! Jahha ropar hon tillbaka. Men var har du cykeln då? Han tittar sig förvirrat runt och konstaterar att cykeln är borta och han är brun/röd färgad av sand och torr lera. Mor och dotter rusar ut och följer spåren bakåt. Och se där i en vallgrav låg cykeln stappad mellan 2 svarta rör.  Det kunde ha slutat riktigt illa. men nu är det bara en rolig historia och han har fått cykelförbud vid alkoholintag.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2010, 16:48:19 »
Men jag har en fråga om fjärrv. Man betalar/ kw som man använder.... Men den värme som går tillbaka, hur är det med den? Sitter det 2 räkneverk så man mäter både det man tar och räknar av från returen? Eller skänker man bort en massa kw i returledningen?
Det sitter en flödesmätare och 2 tempgivare, ditt effektuttag är flödet * tempskillnaden * Cp (som är konstanten för vatten)
Du betalar alltså inte för det varma vatten som går tilllbaka till energiverket MEN, vissa (de flesta?) energiverk tar ut en avgift på flödet för att du ska plocka ut så mycket värme som möjligt ur ditt flöde, vissa andra tar ut straffavgift när ditt ∆t är för lågt
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2010, 23:17:22 »
Finns det några nackdelar att ha golvvärme på både övre- och nedrevåning?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2010, 00:07:47 »
Utan tvekan skulle jag välja vanliga radiatorer och fjärrvärme.
Hög komfort, aldrig krångel, aldrig eltillskott när det är kallt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2010, 07:48:31 »
 :o :o :o :o  Fjärrvärme i stället för Värme pump Rocas :o
Har sekten för fjärrvärme slagit klorna i dig behöver du räddas :)  värmepump Rocas du måste tänka värmepump Thumbsup  Billigare drift/ och massor med saker att prata och skriva om  *vinkar*
cocacola :)
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2010, 08:04:28 »
Jag bytte cirkulationspump i min fjärrvärmecentral idag.  Från en UPS 15-60 på 65W (i mitt driftläge) till en Wilo Stratos Pico på 13W (får se om pumpen behöver dras upp lite i hastighet).  50W besparing och pumpen kostade 2,200:- i inköp.  Räknar med att hämta hem investeringen om 6 år...  :o  :D
Fast man får ju samtidigt lite mindre sus i rören...
Se där, det fanns ju massvis att prata om när man har fjärrvärme....  ;)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2010, 08:32:17 »
Jag gillar vanliga radiatorer.
Det är skönt att kunna lägga näven och raggsockarna ovanpå.
Dessutom tvivlar jag på att det är sunt med varma golv.
Sekt för fjärrvärme? Det låter intressant.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2010, 09:55:36 »
De som har golvvärme i hela huset har egentligen inte varma golv. Såvida man inte vill ha 30 grader innomhus? Vid 0 grader utomhus och man kommer hem med kalla fötter känns golven varma en stund. Och normalt måste det vara -10 och kallare ute, ute för att känna värmen då man är varm och inte fryser. Mina stengolv är alltid kalla om man stiger upp från sängvärmen på natten, för då är fötterna genomvarma. fötterna är då runt 30 grader men golvytan endast runt 25.... Normalt nöjer sig fötterna med 25 för att det ska kännas neutralt. Jag håller 20 inne men 19 då det är riktigt kallt ute och då känns det inte kallt inne. Om man nu inte klättrar upp i taket förståss. För där är det betydligt svalare. 5,5 meter i nock.
Sedan att de som har golvvärme i hall och badrum krämar på lite extra är en helt annan sak. Överskottet hamnar i huset så gigantiska förluster handlar det inte om. Däremot känns övriga golv väldigt kalla om man bara har delgolvvärme.
Vilket jag testat och inte uppskattade till fullo. Hall/badrum. Men morgontoalettandet var skönt!!
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #24 skrivet: 01 november 2010, 22:32:51 »
Fick idag veta att den kostnad som man får räkna med om man ska ha fjärrvärme i Sundsvall är som tidigare sagt 45000kr och sedan hade dom höjt priset till 76öre/kwh. Dom har däremot ingen årsavgift utan man betalar endast för det man förbrukar, det sitter en flödesmätare och 2st tempgivare. Man är själv ansvarig att byta ut eventuellt felande delar i sin anläggning om något skulle gå sönder men dom påstod att det inte var speciellt dyra delar i en sån anläggning och att dom sällan gick sönder.
Enkelheten med fjärrvärme lockar, känns inte som att man behöver bry sig så mycjet om det utan det fungerar bara. Samtidigt kommer man säkert billigare undan driftmässigt med bergvärme men den höga installationskostnaden är ju en nackdel.
Eftersom fjärrvärmevattnet är betydligt varmare än det som slangen under golvet klarar gissar jag att man kan ställa värmen på vattnet som går ut i huset på fjärrvärmecentralen. Blir det på något sätt mer effektivt med golvvärme då eller blir skillnaden minimal mellan radiatorer och golvvärme?
Hur ser det ut för er andra som har fjärrvärme, hur ser era priser ut?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #25 skrivet: 01 november 2010, 22:42:28 »
Umeå har 66öre, och nästan 4000;- i års avgft, men betänk att bergvärmepumpen kanske skall bytas efter 10-15år,  har en kompis som köpt gammalt hus med källare och fj- värme, inkommande rör i källaren, skalat bort isolering på rören före mätaren och liten fläkt som blåser på rören, vintertid är dessa 120-130gr, värmer stor del av källaren, taxfree!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 01 november 2010, 23:03:56 »
Är inte det lite samma sak som att bygla el mätaren .  Känns inte rätt . man ska betala  för det man förbrukar . Ärlighet varar längst .
cocacola.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #27 skrivet: 01 november 2010, 23:28:16 »
För runt 30 år sedan samåkte jag med en kvinna som bodde i ett nybyggt område med nydragen fjärr. Hon klagade på att det var iskallt inne och hatade fjärrvärmen som inte infann sig. Jag plockade upp henne i garagevarm bil och hon tyckte det var som en bastu. Senare på eftermiddan började kylan släppa (-25-30 i flera dagar) och just då hade nog någon ändrat på något i fjärrvärmesystemet så värme åkte ut i kåkarna. Nästa morgon var det plusgrader ute och då jag hämtade henne var dörrar och fönster öppna i hela kvarteret. Har för mig det tog ett bra tag innan rätt ballans uppstod. Eller så kom någon på värmeverket att kolla på väderleksrapporten om det skulle ske några tempändringar inför morgondagen. ;D
« Svar #28 skrivet: 02 november 2010, 06:51:15 »
Ja, du måste shunta ut lagom varmt vatten till golven eller radiatorerna. temperaturen bestäms av ditt hus aktuella värmebehov för tillfället.
Har du fjärrvärme så spelar det, rent driftekonomiskt, ingen roll om du har golvvärme eller radiatorer eftersom fjärrvärmen alltid är tillräckligt varm.
Har du VP däremot så sjunker verkningsgraden ju högre temp den måste jobba med, vilket ger ggolvvärmen en liten fördel. Men, om du ändå bygger nytt så kan du dimensionera radiatorsystemet så att det inte behöver så mycket högre temp än golvvärme. det är ju trots allt betydligt enklare att sätta in radiatorer än att riva upp samtliga golv...
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 05 november 2010, 19:50:38 »
Värmeverket har lite och göra med husets styrning, så länge framledning in till huset håller bra temp.
Rätt justerad central i huset, och anpassad efter husets tyngd och ålder, så då inga problem..
