Författare Ämne: DHL... vart är jag påväg?  (läst 9917 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« skrivet: 26 oktober 2010, 15:56:33 »
Följer en försändelse på deras trackingsida. Obs händelseförloppet går i omvänd kronologisk ordning samt att vare sig avsändare (stockholm)  eller mottagare (Blekinge) befinner i närheten av Halmstad... Vad tror ni..hittar dom fram innan jul?  huvuddunk
HALMSTAD   Arrived
You package has arrived at DHL’s receiving terminal and has been reloaded for onward delivery.
2010-10-26 15:20:00.0
HALMSTAD   Departed
Your package has been sorted and has left DHL’s outgoing terminal.
2010-10-26 06:29:00.0
HALMSTAD   Misrouted/Missorted
Misrouted/Missorted
2010-10-26 06:27:00.0
HALMSTAD   Arrived
You package has arrived at DHL’s receiving terminal and has been reloaded for onward delivery.   2010-10-26 04:14:00.0
  • Antal inlägg: 4499
SV: DHL... vart är jag påväg?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2010, 18:44:11 »
Det Händer Långsamt
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 09:37:14 »
Dårar Håller Låda  ;)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2010, 09:46:12 »
Du skall vara glad att dom lyckats få in det på "Misrouted/Missorted" iaf, då har dom ju fattat att det kommit fel.
Värre är det om uppdateringarna på trackinglistan bara slutar att komma, vilket har hänt flera ggr med DHL  fiR:
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2010, 12:02:13 »
Vad ska man begära när 99% av chaufförerna på DHL och liknande speditörer är inkompetenta fjollor som tror att de är riktiga "truckers" och världens duktigaste chaufförer  :D
Detta i kombination med Lisa 24 och "Bettan" 50+ som sitter på kontoret och målar naglarna och rör till det ordentligt  knUp
En riktig "trucker" kör virkesbil i skogen, har en totalvikt på 62ton och får stänga av vägen för Svensson när han vill och var han vill  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2010, 13:20:52 »
Visst. Du hittar väl varje virkesavlägg inom 50 mils radie utan karta.  *roflmao*
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2010, 13:26:09 »
Jag luktar mig till det  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2010, 14:47:58 »
Ett praktfall jag har varit med om i den här vägen var ett paket som skulle gå med Bussgods mellan Eskilstuna och Sundsvall. Enligt godssökningen blev det liggande för omlastning i Malung - av alla ställen - ungefär en vecka innan det kom fram.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2010, 15:26:19 »
Drop it, Hide it, Loose it.  ::)
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2010, 15:33:12 »
En klassiker för oss här i mellannorrland:
Ånge, Sorterad
Tyvärr skall dom lägga ner terminalen där, så nu får dom hitta några nya hyllor att värma med paketen...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2010, 16:39:39 »
Är det inte 60 ton som är max?
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2010, 16:41:45 »
60 ton + förare  >:D
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2010, 16:44:41 »
Du känner till många skogar som är utrustade med fordonsvåg eller?  ;)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2010, 16:52:12 »
Nä inte en enda... men jag förstår ju att den som kör väger en del också.. ;D
Om man nu ska lita på FB.... Thumbsup
Kanske bara han som har våg då?
« Senast ändrad: 27 oktober 2010, 16:56:21 av BosseBus »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2010, 00:24:02 »
Stänger av vägen lite varstans. Är det det här ni kallar för virkesavlägg  >:D
VP Driftsatt 2005-02-10
