Författare Ämne: Bökigt med vattenburen golvvärme i källaren...hjälp !  (läst 8851 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
Har kikat runt på lite olika lösningar på vattenburen golvvärme till min gillestuga i källaren.
Då det är lite lägre i tak där så vill jag att det ska bygga så lite som möjligt....
Har hittat Uponors golvvärmeskiva 12 med golvvärmeplåt som verkar smidigt (och även desvärre ganska dyrt), min fråga är om det är någon som har testat detta ?
Min gillestuga är 40m2 och jag tänkte lägga Parkettgolv sedan.
Det verkar som att det blir flera slingor då en slinga Wirsbo-evalPEX-rör 12x2 mm bara kan vara 50–55 m.
Har bergvärme sedan ett år som står i rummer bredvid så det är bara att borra hål och trä in slangarna....frågan är hur man kopplar in detta till en shunt eller behövs flera shuntar ? har redan en Push12 vid pannan som matar 22m2 20mm rör i tvättstuga/pannrum...?
Behöver man ha en blå Platon matta under alltihop ? Huset är väldränerat och inte fuktigt.....
Blev många frågor på en gång men jag är sugen på att börja snart...
Tack på förhand
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
SV: Bökigt med vattenburen golvvärme i källaren...hjälp !
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 19:48:53 »
Golvvärme i källaren på ett hus utan isolering under sulan kan innebära att värmen i sulan gör att du får en fukttransport upp i golvet. Vilket man inte vill ha. Tror man måste ha 20 cm isolering under huset för att det ska gå.
Det är iallafall vad jag har hört.
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 20:24:13 »
Nja tror inte det är någon fara då man använder Isolerskivor av frigolit och trycker ner slangen i....lägger blå Platon under dessa för säkerhets skull tror jag kan vara bra.....Majoriteten av värmen kommer ju stråla uppåt
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 21:32:43 »
Har du så mycket takhöjd så varför använda 12mm slang? Den måste dessutom ligga tätare. Nä kör med LK 16 tex. 22cm cc. då klarar du dig med 3 slingor. 2 blir lite långt i mitt tycke.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 06:38:16 »
Håller med Perak, dessutom får du ju bättre isolering med 16mm slang eftersom skivorna är tjockare.
Jag la själv in golvvärme i källaren förra året med det systemet (fast Roth) och det har fungerat asbra
Over and out!
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 02 november 2010, 17:09:03 »
Finns det någon bra site på nätet där man kan köpa prylarna och få en skiss över förläggningen....?
Visst ska man väl lägga parketten tvärs över värmerören.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 02 november 2010, 17:45:36 »
Här kan du se hur förläggningen går till : http://www.rothscandinavia.se/golv_forlaggningssatt_lagbyggande.php
Det är inte jätteviktigt att golvvärmen hamnar i motsatt riktning mot golvet men om man kan välja så gör man ju så.
Over and out!
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #7 skrivet: 12 november 2010, 10:09:47 »
Generellt gäller så grov diameter som möjligt. Sen är det en smaksak hur hög takhöjd man vill ha. Men klart det fungerar med Wirsbo 12mm med parallella slingor. Som flera säger är isoleringen under plattan viktig så du inte värmer upp trädgården samt ger fribiljett till fukt att ta sig in när värmen slås av.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
