Författare Ämne: Brinetemp  (läst 8802 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Brinetemp
« Svar #15 skrivet: 23 november 2005, 11:21:34 »
Filtret sitter på dom "kalla" rören. ser ut som en avkapad gren  Sc:,h
 den kan va överisolerad också. När man rengör stänger man av värmepumpen osså ventilerna på kalla sidan. Sen lossar man muttern. liiite lurigt när man ska tillbaka med silen var försiktig och dra muttern med handen först då känner man att silen ligger rätt.
Sen rinner det ut lite sprit, en hink kan va bra. antingen att slå tillbaka det som rann ut. men om det är geggigt behövs lite påfyllning. Det ska rörisen lämna några liter sprit alltså.
Kalla cirkpumpen sitter längst ned det finns ett vred med läge 1 2 och 3.tre är kögsta farten.
Rörisen ska ha skrivit upp alla inställningar på ett papper. kan va sista sidan i dina driftpapper.
är anläggningen ny ska filtret rengöras efter nån månad.
jag tycker iofs att rörisen ska titta på filtret utan kostnad.
Ring och säg att antagligen är det smuts i filtret.
Osså tjuvkika när han rengör!!  Vill han inte så säg att du har jo lovat oss en riktig genomgång av anläggningen också!! det lär väl inte va gjort ännu??
Drygt 150 meter aktiv borra.
