Författare Ämne: Vart tog värmen vägen??  (läst 4890 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 25 oktober 2010, 06:20:25 »
Värmen i min gamla bil (volvo 240) har snudd på försvunnit.
Vart tog den vägen?
Har testat med det mesta, termostatbyte, kylarrengöring och urspolning men värmen är ej att finna.
Det blåser lite fjöligt jummet på rutan och mittutblåsen men annars är det klent.
Blir ganska kyligt att veckopendla 20mil enkel när det börjar bli minus ute.
Vad har hänt??
// Wassman, Bbuurrr!
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
SV: Vart tog värmen vägen??
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 07:36:45 »
Det sitter väl en ventil kopplad till värmereglaget, kollat den och vajerinfästningarna?
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 08:44:53 »
Du menar värmekranen.?
Wire infästningen är som den ska och kranen öppnar och stänger som den ska.
Det sitter en liten koppar spiral på den som pilar iväg in mot värmepaketet.
Tror att det är nån form av termostat känselkropp, men vet inte vad den gör för nytta i en värmekran.
// wassman.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 09:05:41 »
Öppnar di kran fullt så är det mest troligt elementet som är kass. Brukar bli beläggning på insidan. Kan ju även vara stopp i elementet. Kan hjälpa att spola det baklänges.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2010, 09:30:55 »
// wassman.
Värmekranen i dessa bilar reglerar värmen via termostat/kranen precis som en vanlig termostat på elementet hemma.
Kontrollera att den fysiskt är öppen innanför slangarna/ alt. koppla förbi den.
De brukar ge upp/ kärva.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 06:05:31 »
Bara att riva igen altså.. Suck.
I somras var det minsan inga fel på värmen.
Lite lur mot dedär att spola ur värmepaketet baklänges bara, har ju kört med kylar rengöring.
Dock utan någe vidare resultat.
"Ja ja vad är väll en bal på slottet"
// Wassman
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 01 november 2010, 06:07:46 »
Wo ho! *roflmao*
Värmern tillbaka.
Kaustiksoda och lite trägårdsslangar fixade biffen.
En borrmaskins pump en hink vatten med kaustiksoda och 2 batterier till skruvdragaren, sen var det full fart igen.
Mycket gucka var det i värmepaketet.
//Wassman.
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 01 november 2010, 23:46:15 »
Wo ho! *roflmao*
Värmern tillbaka.
//Wassman.
Kaustiksoda i bilen? Är du helt j-la galen??
Det var ialla fall vad dom sa till mig när jag rensade värmepaketet på en gammal Opel Rekord jag hade för en sisådär 20år sedan... :D Fast jag slog det direkt i kylaren medans bilen gick.. Det funkade det med.. ;D
Skönt att se att det finns fler galningar där ute... ^-^
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
  • Dot gäster: 1665
