Författare Ämne: Varför behövs brännare? Räcker det inte med en tändsticka?  (läst 6201 gånger)
Utloggad Peztis
  • Stad/land: Storstockholm
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
Så ja, nu sitter ni säkert och skrattar och skakar på huvudet...  ;D
Men jag fattar inte! Är inte pellets av trä, borde det inte räcka med att skyffla in och slänga in en tändsticka och så brinner det? Skyffla in mer vid behov? Jag menar, det är ju så man gör med en öppen spis: man slänger in en vedklamp till när elden börjar falna.
Tydligen var det inte så enkelt som jag trodde...
Varför jag frågar är att vi har en Albin Special 425, dvs en kombipanna för ved, el och olja. Den har en oljebrännare monterad men den har inte använts på säkert 15 år och tanken står tom ute i förrådet. Har inga planer på att fylla den heller.
Nu pratar ju alla om pellets och då funderade vi på att använda det.
Men man måste alltså montera en pelletsbrännare, en skruv (antar att det är en matare man menar då) och förråd.
Vad kan en sådan historia kosta idag? Hittade nästan bara äldre trådar om detta när jag sökte som hastigast.
Och är det värt det på en panna från 1990?
« Senast ändrad: 24 oktober 2010, 22:05:49 av Peztis »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Varför behövs brännare? Räcker det inte med en tändsticka?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2010, 22:16:05 »
Ny brännare: installrar du själv  15-20000. En firma som installerar 20-30000 kr
Begagnade finns gott om på blocket för 5000 och uppåt från folk som tröttnat
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 08:04:25 »
Ved är väl billigare än pellets, vill du skyffla själv så elda med ved.
En automatisk pelletsbrännare matar in den mängd pellets som behövs för att hålla en lagom temperatur. Det är en fördel om man, t ex, konverterar en gammal oljepanna som inte har någon acktank.
Har man en vedanläggning med acktankar, etc, så kan man i princip nöja sig med att tokelda då och då och skotta in pellets manuellt, men som Carl säger så finns det ju inga ekonomiska fördelar med det...
Utloggad Peztis
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2010, 15:36:39 »
Så eftersom vi ju har en tank ovanpå "eldhålet" så skulle man i princip bara skyffla in pellets, slippa brännare?
Ved kontra pellets... om man nu måste köpa båda, vad ligger det mest ekonomi i?
Vet en jag kan köpa ved av ostaplat för ca 500:-/kubiken.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
Det var fruktansvärt dyr ved. Torr, hemkörd, kluven och fast mått möjligtvis det priset. Lövmassaved betalas med ca 300:-/m2 fast mått under bark fritt väg. Ved brukar vara billigare än massaved.
Utloggad Peztis
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2010, 16:29:49 »
Här i Sthlms-området räknas det nog som ett bra pris.... Har kollat runt lite och det verkar som att de flseta ligger kring 800-900:-/kubiken och ibalnd är inte frakten inräknad då.
Det är likte olika här i vårt land! :D
Betalar man 500:-m2 stjälpt ved blir kostnaden, per kWh, minst dubbelt så hög som om man använder en berg/mark VP för att producera samma värme
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2010, 18:37:10 »
Det är som jag alltid sagt, 08:or är lite korkade, de betalar ju ibland glatt dubbelt så mycket än vad vi ute på landet behöver pröjsa.  ;D
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2010, 21:41:33 »
Om du vill skyffla in nåt i pannan och elda kanske du kan titta på BRIKETTER
som är jättestora pellets iofs .
Vet inte hur priserna ligger ute i landet men jag kör med det och det blir enklare
och troligen billigare än ved fast jag har möjlighet till jätte billig ved.
 pellets /briketter ger väl 3gånger effekten ungefär mot ved
taiga
Pellets kostar ca 3:- kg och ger en energikostnad på ca 60 - 70 öre/kWh
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2010, 22:47:35 »
Ja jag tänkte så här
ved cirka1500-2000 kw/kubik
Pellets/briketter   3700-4500 kw/kubik
Ved innebär ju en del kringjobb Kapa/klyva kanske huggning samt transport.
pellets i stort sett transport
för båda ska ju ändå in i pannan så det räknar jag inte.
För min del 1/kubik briketter 680kr lastat på släp
