Författare Ämne: justera flödet  (läst 2405 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
justera flödet
« skrivet: 24 oktober 2010, 21:07:30 »
Går det att ställa flödet på dom här skulle vilja strypa lite i sovrummet Sc:,h
Inloggad Smurfen.
SV: justera flödet
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 22:12:58 »
Är det ingen som har koll på hur man gör (om det går)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: justera flödet
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2010, 07:33:39 »
Det ser ut som en TA ventil.
I så fall ska det inte vara några problem att strypa in flödet.
Det finns en liten injusteringsnyckel med numrering på som man kan använda. RSK 4756985
Alternativt kan du sätta en handratt RSK 4809214. Då kan du lätt göra småjusteringar. Dock kan du ju inte ha termostat och fortfarande behålla samma inställning.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
