Författare Ämne: Nibe 1310 extremt nybörjare  (läst 14817 gånger)
Utloggad sigvard
  • Stad/land: södra skåne
  • Antal inlägg: 41
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #45 skrivet: 02 december 2010, 10:54:43 »
Jag tror jag har kommit på varför vb-r är så högt. Där finns någon typ av vattenburen värmepump i butiksdelen varav returen från den är inkopplad i vb-r ca 40 cm från vp och givaren. I princip så är både vb-f och vb-r lika varma från butiks vp. Rören är max 7 m långa upp till butiken. Där måste ju finnas någon strypning uppe i pumpen i butiken till vb-r.
Annars fungerar vp bra har följande vrden vid -10
vb-f 38
vb-r 36  följer slaviskt 2 c i diff
kb-f 6
kb-r 4
Har satt vp diff på 23
- 60 gm
kurva 8 +2 och har inte kopplat in spetsvärmen ännu.
Och jag undrar NÄR ska man koppla in spetsvärmen??
« Senast ändrad: 04 december 2010, 16:09:59 av sigvard »
4 st lgh en lokal sammanlagt 600 kvm. 40-tals fastighet 2 våningar och liten vind. Stomme i tegel och ca 100 mm vägg isolering. Förmodligen original radiatorer i samtliga utrymmen. Nibe 1310 grundvattenvärme. Borrdjup 50 m.
Utloggad sigvard
  • Antal inlägg: 41
« Svar #46 skrivet: 05 december 2010, 09:04:30 »
När är det ekonomiskt sett bäst att sätta på spetsvärmen? Eller man sätter på den när det börjar bli kallt i huset för att vp inte orkar ge mer värme?
« Svar #47 skrivet: 05 december 2010, 10:40:09 »
Slår inte den på lagom mycket själv när den behövs?
Utloggad sigvard
  • Antal inlägg: 41
« Svar #48 skrivet: 05 december 2010, 10:58:34 »
haha är det så den fungerar? jag har satt patronerna på off
