Författare Ämne: Tänk vad roligt....  (läst 12605 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Tänk vad roligt....
« Svar #30 skrivet: 01 november 2010, 05:49:30 »
En stor gran i wc backen satte stopp för karriären . Det va något fel på skidorna . det gick bara att svänga till höger ::) så ett Åk (hasa ner) blev det.
Tur att man har en benstomme som inte bräcklig. det blåmärket runt foten efter pjäxan va inte att leka med . en hel 75 gick det åt den kvällen för att få bort smärtan i foten innan vi gick på krogen . Dagen efter vill jag bara glömma  huvuddunk huvuddunk,
skidor nej . Efter det blev det vvs och bara vvs Thumbsup
cocacola *vinkar*
« Svar #31 skrivet: 01 november 2010, 06:01:32 »
cocacola *vinkar*
Kröker rör gör du ju oavsett...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #32 skrivet: 01 november 2010, 22:17:34 »
Tror nog att han gillar press, pex och loctite :)
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #33 skrivet: 01 november 2010, 22:49:48 »
joka: fäjsbok & funderingar på hur de manliga forummedlemmarna ser ut...jag börjar bli orolig för dig. ::) ;)
Nä, jag tycker vi drar på en weekend till Åre, jag vill se cc dra ett par carvingsvängar i de svarta pisterna på Åreskutan.  ;D
Nu börjar det närma sig, nära på cykelavstånd... För den som orkar cykla 5mil, men jag har cykelställ till bilen..
Jag befarar ett krystat läge om alla foranissar träffas under ett och samma tak. Risken är att Rickard tappar en del trafik...  ;)
Alla medtager egen laptop, sen är det obligatorisk inloggning innan någon diskussion startar... Lite intressant att se hur alla citeringar löses... :D
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #34 skrivet: 01 november 2010, 22:53:47 »
Tänk om man ändå blivit rörmok. Jänga och kröka hela dagarna och sniffa linolja!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 01 november 2010, 22:54:55 »
press  nja det går . Pex det suger ..Loctite .jobbigt igen jag gillar lin men jag måste erkänna att det går fortare med loctite (fan också) så oki  oraklet du får den ,
c-c *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 01 november 2010, 23:42:16 »
 ;D *vinkar*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #37 skrivet: 02 november 2010, 08:16:05 »
måste man va röris för att platsa  :'(
« Svar #38 skrivet: 02 november 2010, 09:59:16 »
Nej, det räcker att du gillar att kröka.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 02 november 2010, 10:50:56 »
Nja Purjo Kriteriena för att Platsa som Riktig röris är MYYYYYCKET större en så .
och som ordförande i Ämbetet och den hemliga VVSorden Utnämner jag Ace till Heders Rörmockare  Thumbsup  även om du inte skulle klara 100 kg gränsen. :)
Du får alltså samma titel som den Riktiga Albert Einstein fick.
Cocacola  *vinkar*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #40 skrivet: 02 november 2010, 13:16:09 »
Haha, jag hatar rör-jobb, sist gick det "bra"(bra=håller tätt) men det ser för taskigt ut.
Dock kan jag kona ganska hyfsat.. räcker det för och kvala in på en stol?
(Vikten ligger helt rätt iaf!!) ;D
Edit: Enl. mina kompisar kan jag tydligen trolla med krökat åxå!! Så den biten är jag rätt ok på.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #41 skrivet: 02 november 2010, 14:21:19 »
Jag krökar inte alls, men jag är grym på att trycka på pressmaskinen :)
 *vinkar*
Paxmax  du uppfyller ju uppenbarligen det viktigaste kriteriet,vikten Thumbsup *roflmao*
ACE är välkommen. Men inte ett gram under 90 det är minimikravet *vinkar*
« Senast ändrad: 02 november 2010, 17:42:50 av VP ORAKLET »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #42 skrivet: 02 november 2010, 17:47:51 »
OK då kanska jag platsar om jag får behålla jobbarbyxorna på... ;D
Over and out!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #43 skrivet: 02 november 2010, 18:12:10 »
Trevligt och ödmjukast angenämt  Thumbsup
klarar med "åldersringen" gränsen med åtm 5 kilo till godo  ;D
