Författare Ämne: Tänk vad roligt....  (läst 12606 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Tänk vad roligt....
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2010, 18:30:50 »
Mariestad.  Jag är lång smal och ståtlig, som ett orakel bör ;D.   du är chaffis va.  Då får jag en bild i huvudet *roflmao*
Förresten så köpte jag en ny BOSCH i dag, strykjärn på COOP Thumbsup
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2010, 18:36:53 »
Chaffismagen du tänker på eller  ;)
Du kommer att bli mkt nöjd med ditt strykjärn  ;D
Bor du i Mariestad?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2010, 18:37:22 »
Japp *vinkar*
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2010, 18:38:55 »
Japp *vinkar*
Kommer inte Electrolux från Mariestad eller vad är det som stod på skylten vid Volvo (E20)?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2010, 18:41:50 »
Smal oraklet  Sc:,h en röris väger ju  minst 100kg  . själv väger man in med  131 kg  fördelat på 190. (nu mera mest på mitten  ::))  En röris helt enkelt  Thumbsup
  cocacola 8)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2010, 18:44:44 »
Jo det stämmer.   Tror jag spelat bowling mot Eds bowlarna. Vi vann lätt såklart ;)
C-C jag är oxå röris. dryga 100 fast bara 182 lång *roflmao*
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2010, 18:45:48 »
joka: fäjsbok & funderingar på hur de manliga forummedlemmarna ser ut...jag börjar bli orolig för dig. ::) ;)
Nä, jag tycker vi drar på en weekend till Åre, jag vill se cc dra ett par carvingsvängar i de svarta pisterna på Åreskutan.  ;D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 24 oktober 2010, 18:48:38 »
Det vill jag med. fast jag vill se honom åka bräda med. *roflmao* *roflmao*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 24 oktober 2010, 19:17:35 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*  Vem har berättat att min skid karriär började och slutade precis där .Fast på min tid fanns inga carvin skidor .
Tror den skidläraren jag missade med en 1 meter fortfarande håller mig som varnande exempel och varför man bör gå i skidskola innan man gör sitt första åk i hummelbranten huvuddunk huvuddunk  Det händer inte  att jag ställer mig på dessa självmords grejer igen
cocacola 8)
« Senast ändrad: 24 oktober 2010, 19:21:19 av cocacola »
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 24 oktober 2010, 19:43:08 »
Nu har vi fått en ny bowlinghall, discobowling bla, blev väldigt fint  Thumbsup
Nej ni förlora  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #25 skrivet: 24 oktober 2010, 20:40:19 »
  cocacola 8)
Ojdå ! Jag måste äta upp mig lite innan jag platsar bland dom tunga gubbsarna   *roflmao*
Over and out!
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 25 oktober 2010, 13:38:08 »
Vi bokar en kryssning till Åland  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #27 skrivet: 25 oktober 2010, 13:41:48 »
Jag befarar ett krystat läge om alla foranissar träffas under ett och samma tak. Risken är att Rickard tappar en del trafik...  ;)
« Svar #28 skrivet: 25 oktober 2010, 13:56:50 »
Jag tycker vi gör ett studiebesök vid en stor anläggning nån gängse VVS'are här på formet har jobbat med.
  • Karma +2/-11
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2010, 20:46:27 »
cocacola 8)
Aj f-n, hoppas det inte blev för stora skador.
Så här i efterhand kanske det var tur att det gick som det gick...nu riskerar man inte att krocka med 130kg cc i backarna. ;)
