Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Mäta solinstålning
Ämne: Mäta solinstålning (läst 4241 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Mäta solinstålning
24 oktober 2010, 13:21:22 »
Kan man 'simulera' hur mycket energi man skulle kunna få ner från solen under vinterhalvåret?
Skulle de gå att räkna fram på något vis genom att mäta solinstrålningen och temperaturen i acctank och solfångarens verkningsgrad (eller va de heter)?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Mäta solinstålning
24 oktober 2010, 20:24:23 »
lätt fråga....
optimistiskt svar ...väldigt lite sol
ärligt svar ....nästan noll
solfångarna funkar väldigt dåligt eller ger väldigt dåligt vinter tid...be gärna nån som loggar sina fångare lägga ut nerladdad effekt för tex år 2008 och 2009
be om månaderna nov dec januari och februari ...så ser du
sen så är priset för en kwh ström ca 1.20 då du får värdena så räkna om nerladdade kwh till ström så ser du hur jävulskt med effekt man tar på vintern
i ditt fall med värme pump tar det väl ca 1155 år att spara in solfångarna
Senast ändrad: 24 oktober 2010, 20:26:33 av Dr Chun-Lan
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
24 oktober 2010, 21:47:43 »
Om man har en mottagare av energi som nöjer sig med låga temperaturer
så går det utmärkt att hämta ner energi från solen även på vintern. Den mottagare
du har är ju brine in på din ytjordvärmepump. Vid låga temperaturer använder man
med fördel plana solfångare. Så fort det blir någorlunda ljust ute kan du räkna med
20 grader högre temperatur i solfångaren än i uteluften och när solen skiner så
är det nästan samma "bett" även på vintern vid samma infallsvinkel mot solfångarna.
Det är lika mycket energi i temperaturskillnaden 20 grader mellan taket och mottagaren
både vid 40 grader på taket och 20 i tanken och vid 80 grader på taket och 60 i tanken!
Det blir förstås färre ljusa timmar på vintern och solen står lägre på himlen vilket drar ner
antalet skördade kWh. Att huset drar mer energi än vad solen klarar av att leverera är väl
inget bra skäl till att tacka nej till det vi verkligen får?
En investering i solfångare är alltid en långsiktig investering som man gör av andra skäl än
att spara pengar på kort sikt. När man väl har motiverat varför solfångarna skall installeras
så är i alla fall driftkostnaden i princip noll.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
29 oktober 2010, 14:07:04 »
Elva: Mästa solinstrålningen .. det görs med en pyranometer ... du får skaffa dig en sådan .....
Pjotor2009
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
Pjotor2009
05 november 2010, 13:14:23 »
En solinstrålningsmätare kan man ha en del nytta av (förutom då att mäta den instrålande effekten). Jag använder en i min anläggning för att starta solkretsen. Mina paneler (U-rör) är inte idealiskt placerade map vinkel, vädersträck och delvis skugga på morgonen. Vid 150w/m2 solinstrålning gör cirkulationspumpen upprepade startförsök (pumpar lite, pausar lite) tills temepraturgivaren tar över driften. Det fungerar väldigt bra.
En solinstrålningsgivare kostar i storleksordningen 500kr. Sen måste man förstås ha någonstans att koppla in den...
Janne63
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Land
Antal inlägg: 15
Janne63
05 november 2010, 17:53:29 »
Drifttid på mina 60 Sfinx rör
Ewald
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
18 november 2010, 21:31:10 »
Här kan man läsa lite mer om hur en pyranometer fungerar ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyranometer
Toprunner
Expert på värmepump
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 386
Toprunner
19 november 2010, 08:55:09 »
Citat från: Janne63 skrivet 05 november 2010, 17:53:29
Oj.. vad gjorde du för 100:ingen du sparade förra månaden ? :-) .... ingen jämförelse på vad instrålningen var egentligen? .. jag tror det var vad tråden går ut på
Some call it global warming.. i am just freezing.
Solenergi
Mäta solinstålning
gäster: 2508
användare: 6
Börje__
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Elvis2023
