Författare Ämne: Nu har det snurrat om!  (läst 9583 gånger)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Nu har det snurrat om!
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2010, 14:00:54 »
Kul att du fortfarande vill ta del av mina kommentarer.
Vi kan ju börja med att peka på risken med fuktvandring om man har varmt
i vissa delar av golvet och kallare i andra. Vi får då fuktvandring mot de
kallare områdena. I ditt fall ut mot (och eventuellt upp genom) väggarna.
Det börjar likna något nu sobris. Det är sådant jag vill läsa om i tråden.
Fuktvandring från plattan är minimal. Den stod länge varm (flera år) innan plattorna lades. Mestadels fogfritt så det andas lite enklare än med fog, som normalt inte är "vattentät" Förutom duk under fyllnadsgruset lades ett plastlager på frigoliten, Så markfukten hamnar möjligen då i frigoliten under plattan och kantbalkens isolering.
Mittiväggen så att säga!
I denna diskussion i efterhand, så skulle plasten under plattan fått ligga även ut över kantbalken under Yvägg.
Den förhöjda temperaturen i mitten av golvet driver även förlusterna av energi
neråt genom golvet. Det är temperaturdifferens som driver värmeledning.
Ju högre temperaturdifferens desto mer energi leds bort.
Det är där jag börjar fundera på vari förlusten sker. Varmare i marken mitt under huset borde sprida sig utåt och minska avkylningen av marken i husets ytterkant. MEN!!! Typ att kälen kommer något närmare huset för förlusterna rak ner ökat något i mitten och samtidigt minskat från slingorna i ytterkant.
Frågan är hur märkbart detta är? Markkylan är mer eller mindre konstant och de stora förlusterna kommer huset tillgodo.
Se'n kvarstår faktum att stora ytor som känns varma, utan att temperaturen i
rummen stiger över 20 grader, tyder på hyfsat stora energiförluster.
Japp. Kör jag med alla fönsterventiler öppna på vintern få jag höja (på niberatten) tempen för att klara 20 grader inne.
Men 2015 KWH totalt i januari då det var ihållande kallt på ett hus runt 150m2 med samma temp överallt (förutom 2 förlorade grader i smällkalla vintern i garaget där portarna är boven.  Plattan mäter 171,5 i yttermått...
Klart är att det inte är ett energihus, men så fasligt mycke förbrukning har jag välan inte?
Har en kamstrup elmät som ligger. Men har inte fått tummen ur..
2015 KWH / 31 dagar är 65kwh/dygn... Med dåvarande prisavtal var ett paket johnsilver/dygn bara runt 3kr dyrare än själva elkostnaden.
« Senast ändrad: 29 oktober 2010, 14:14:47 av Stig-H »
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2010, 15:18:25 »
En fråga....sitter plattan ihop med kantbalken eller är det en Umin grund eller liknande dvs ett mellanrum mellan plattan och väggarna.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2010, 15:38:05 »
@ Stig-H: Jag tänkte väl att om jag bara var tillräckligt enveten så     Thumbsup
Du får aldrig ta mina kommentarer som personliga angrepp eftersom jag
nästan alltid skriver i allmäna termer, så att så många läsare som möjligt
kan få i sig något matnyttigt. Även om en tveksam åtgärd eller konstruktion
inte skapar några problem i ett visst fall så kan det få allvarliga följder i ett annat.
Marginalerna är ibland väldigt små...
Grundprincipen är därför att följa allmäna råd och anvisningar och låta dessa
väga tyngre än "knepiga" speciallösningar. Jag är också "knepig", men jag låter
bli att skriva om det  ;D
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2010, 16:03:30 »
Plattan går mot kantbalkens frigolit (70mm). sedan bygger den isolerade delen av vägg från denna och inåt. Väggarna ligger på isolersyll.
Så ett rakt svar på frågan blir ja,MEN inte mot kantbalkens betong utan isolering.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2010, 16:17:44 »
sobris. Det jag håller på med ock har vänt snurret på vb är just för att det krävs så lite temp ut i golven för att hålla rumstemp.
Att höja innetempen löser det problemet, men jag försöker lösa det med bibehållna 20 grader och ligga lågt i energiförbrukning.
En bekant har en lvp och håller 20 grader. Men där gäller långärmat tjocksockor och nästan mössa då man är en bit från varmblåset.
Så 20 grader uppfattas olika beroende på. EX. Lite fukt i luften hos mig vintertid är bara behagligt men hos min bekant känns det ännu kallare.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2010, 17:07:39 »
Att värma luften i ett hus är ingen konst. 200 kubikmeter (80 kvadratmeter boyta).
luft innehåller nästan ingen energi alls. Det motsvarar bara 100 liter betong
eller 50 liter vatten  *roflmao*
Dessutom tillåter man sig halv orkan och ihållande buller inomhus... Snacka om riskbeteende.
Hur man överhuvudtaget kan ha L/LVP igång utan att störa ventilationsflödena i ett hus
är en gåta för mig.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2010, 20:17:06 »
Jag vågar livet sommartid under röten typ slutet på sept - augusti...Sedan några år tillbaka så har jag ac... I sommar körde jag en mindre bilkylare med fläkt 5x ca 4 tim (behövdes inte oftare) och sänkte då tempen inne några futtiga grader men rensade bort flera liter vatten ur luften. kylaren står i en bunke som samlar upp vattnet och matas med gardenaslang. +80 relativ fuktighet blir fort 60... Sedan är det lite som att köra i väggen. Men skillnaden i klimatet är enormt. 25-26 grader är varmt men då går det att sova i alla fall. Kör jag 6-7 timmar blir det bara svalare och någen fjutti procent mindre i luften. Just nu inne hos mig 36% lägst förra vintern var 20...hos en bekant... (hade ingen mätare då!)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2010, 20:21:41 »
Kanske man skulle skaffa sig en kopparkittel på 100 liter (160m2) som dom kokade tvättvatten i förr i tiden och hålla det kokande mitt på golvet hela vintern... Gläntar man på locket slipper man torrvinterluften dessutom.....  Sedan kör man med stora tofflor och låter golven bli riktigt kalla inför sommaren i stället!!!!
