Författare Ämne: Hur justerar man dessa koppel?  (läst 11119 gånger)
« skrivet: 23 oktober 2010, 17:44:03 »
Kopplen på mina radiatorer ser ut som på bilderna. Är det bara att skruva med en insexnyckel i mittenhålet, eller måste man ha nåt specialverktyg?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur justerar man dessa koppel?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2010, 18:11:23 »
Justeringen brukar sitta uppe under termostaten.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2010, 18:34:24 »
Ser ut som mina koppel. Stryp med en insexnyckel.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2010, 18:34:54 »
Jag har gjort det... Men, i en manual jag hittade på nätet stod det att den skruven var till för att stänga av radiatorn om man behövde plocka bort den.
Vid termostaten ser det ut som på de här bilderna. RVT 40 står det...
Jag har testat att vrida på den tandade ringen, men den går inte att rubba... är det ringen med 3 urtag innanför den sexkantiga delen man skall vrida?
« Senast ändrad: 23 oktober 2010, 18:36:28 av purjo__ »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2010, 18:40:43 »
Det var värst. Jag har justerat in hela anläggningen med dom där insexventilerna.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2010, 18:43:18 »
Tyckte det stog TA på ventilen
Sök här:http://www.tourandersson.com/en/StartPage1/
Du får kolla om dom är förinställda eller om man kan ställa in dom.
och helt rätt är att man brukar justerar dom uppe vid ventilhuset,och stänger av dom nere vid t.ex demontering
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2010, 18:48:51 »
Ok, men vad skall man skruva på och hur?
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2010, 19:20:45 »
Jag "tror" att det är bakom den tandade delen,och man behöver ett särskillt verktyg för att ställa in,(kan gå ändå)
jag är inte så in-arbetad på TA:s grejor.
Men det borde finnas sprängskisser på TA:s hemsida
//Thommy J
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2010, 11:16:30 »
Man använder en liten plastnycket som är graderad 1-6. Kostar väl 30 kr på Ahlsell. Med den nyckeln kan man sedan strypa in ventilen för att få rätt grundflöde.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2010, 11:30:48 »
/Raptor
Jag antar att det är en TRV-2, RSK 4756985, du menar. Vilken del av ventilen vrider den på? Kan man inte göra det utan verktyget?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2010, 13:52:54 »
Nyckeln greppar de små spåren "under" sexkantsmuttern. Antar att allt utanför snurrar. Går inte att se när man satt dit nyckeln.
/Raptor
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2010, 13:56:01 »
Ok. I så fall borde man kunna använda, t ex, en låsringstång eller nåt liknande. Jag får väl klippa ut en rund pappersbit och gradera den 1-6...
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2010, 20:47:59 »
Nej det är inte den som är till RV2. Du måste ha en som är till RVT40. Tror det är marit att få tag i. Jag fick låna en av TA.
Du kan använda insexnyckeln och strypa flödet. Problemet är väl att det är svårt att finna rätt inställning. Finns ju igen skala att gå efter. Stryper du efter tempfall funkar det ju. Skall du använda returventilen som AV. Så glöm inte att räkna vaven.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2010, 21:13:05 »
Jag håller med perak. Mina ventiler har en plastkona runt stiftet och inte ett tandat huvud.
Varför? Är det inte ändlägen som gäller?
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2010, 21:02:39 »
Menar naturligtvis att räkna varven. Om man har haft den instrypt. Stod den på 1.5 varv när man stängde så borde den ju ställas där igen.
  • Dot gäster: 2583
