Författare Ämne: Deprimerande  (läst 9601 gånger)
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
Deprimerande
« skrivet: 26 juli 2005, 10:55:05 »
Satt igårkväll med miniräknaren och räknade på vad hela huset kostar att driva runt.
(Baserat på diverse antaganden med den nya VP'n)
Konstaterar att av den totala kostnaden så sprids det ut ungefär så här:
Värme + VV:         ca. 30%
HH:                       ca. 20%
Försäkring:           ca. 11%
Vatten:                 ca.   4%
Sopor:                  ca.   5%
Fastighetsskatt:   ca. 30%
Om man då skall dra ner på kostnaderna dramatiskt, så äår det ju knappast
vattnet och soporna man skall attackera.
Värmen och VV kanske man kan optimera en del med diverse inställningar
på VP'n. Kanske man kan fixa en del extra med att elda som f-n i den öppna spisen.
HH kanske man kan dra ner på lite med att släcka lampor, stänga tv'n helt osv.
Kanske lite mer med att byta ut en del maskiner (dyr investeringskostnad just nu iaf)
Få frugan till att strunta föna håret (skiljsmässa som effekt kanske)
Slänga ut spisen och bara äta mackor (skiljsmässa som effekt kanske)
Tvätta för hand (skiljsmässa som effekt kanske)
Nej, den stora biten ligger nog på fastighetsskatten.
Men jag vet inte riktigt hur man skall kunna förhandla med Göran Persson och hans
kumpaner i stockholm.  Sc:,h
Vet ni ?
Hassel
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Deprimerande
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2005, 11:06:16 »
Stöd villaägarnas riksförbund. Bli medlem så får du deras tidning med bra tips etc.
De verkar för att minska eller helt avskaffa skatten.
Är det en tröst att jag med höjning i Staffanstorp med 38% ( står i tidningarna) får taxeringsvärde 1,883 milj.
Det ger med 1% skatt 18830:-/år = 1552/månad i skatt. Höjning med 5300:- /år.
Måste spara mer med VP för att klara den extra avgiften...
« Senast ändrad: 15 september 2005, 16:20:49 av Janne El-Energi »
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
SV: Deprimerande
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2005, 11:30:35 »
medlem sedan aug 1999 när vi köpte förra huset.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Deprimerande
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2005, 13:15:46 »
Varför öka på kostnaden för huset genom att köpa en värmepump då om det är så betungande kostnader redan från början.
M.V.H
messer
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
SV: Deprimerande
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2005, 13:51:33 »
Utan VP 32-34000 kwh för värme/VV/HH
Med VP 17-22000 för värme/VV/HH (tror och hoppas jag på....)
det var mer en reflektion att trots man gör ganska häftiga
investeringar i värmesystemet, så står värme/VV/HH för en så
stor del, vilket i sin tur egentligen beror på elpriset, vilket beror
nästan helt och hållet på Göran Persson och Company, samt att
man pyntar en förbaskad massa till Göran Persson och Company
bara för att man bor.....
jag tycker att det borde se ut mer så här:
Värme + VV:         ca. 10%
HH:                       ca. 10%
Försäkring:           ca. 11%
Vatten:                 ca.   4%
Sopor:                  ca.   5%
Fastighetsskatt:   ca.   5%
Grillfester:             ca. 25%
Nya prylar.            ca. 30% (ja,,,,,jag är pryltokig)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Deprimerande
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2005, 11:34:27 »
Nästa val kan du förhandla (ensidigt) med Göran Persson & Co. Skulle önska att fastighetsskatten blev en valfråga. Ser tyvärr inget slut på höjningarna, som drivs av stigande fastighetspriser. Det borde räcka med att man skattar för värdeökningen när man säljer.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
SV: Deprimerande
« Svar #6 skrivet: 15 september 2005, 09:49:22 »
Min nya fastighetsskatt har en mysig ökning på 42%  fiR: fiR: fiR:
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Deprimerande
« Svar #7 skrivet: 15 september 2005, 11:19:42 »
Flytta till Piteå, här skattar vi bara 2-5000 kr/år för en normalvilla. Låga taxeringsvärden och låga priser på villorna gör att boendet inte är speciellt betungande.
Huspriserna i byn där jag bor (2 mil från Piteå) ligger på 300 000-550 000 kr, i centralare delar av kommunen på mellan 500 000-1 000 000 kr.
Taxeringsvärdena betydligt lägre...  ;D
  • Antal inlägg: 4499
SV: Deprimerande
« Svar #8 skrivet: 15 september 2005, 11:35:10 »
Ganska ordinär villa i Uppsala, gammalt taxvärde 1944000:-  huvuddunk
Edit:
Räknade just ut det nya värdet, med VP installation och nyrenoverad dusch: 2 365 000  huvuddunk  huvuddunk  huvuddunk
När vi köpte huset 1987 var taxvärdet 315 000.
Poängen hade faktiskt inte ökat med mer än två poäng från senaste taxeringen, från 36 till 38, bland annat beroende på att vi kastade ut bastun när vi donade duschen. 1987 hade vi 35 poäng.
« Senast ändrad: 15 september 2005, 15:08:53 av tipo874 »
Utloggad larryd
SV: Deprimerande
« Svar #9 skrivet: 15 september 2005, 13:16:42 »
Bostadsrätt på Södermalm/Stockholm. Marknadspris 3,9 MSEK. Taxeringsvärde 780.000SEK. Välkomna till skatteparadiset.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Deprimerande
« Svar #10 skrivet: 15 september 2005, 20:05:05 »
Man anar var beslutsfattarna bor ...  knUp
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
SV: Deprimerande
« Svar #11 skrivet: 20 september 2005, 19:09:35 »
Snacka om att beskatta Svensson!!!
8764kW första året.
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: Deprimerande
« Svar #12 skrivet: 20 september 2005, 19:43:14 »
Överhuvudtaget är fastighetsskatten fruktansvärt orättvis:
1. Samma hus beskattas olika beroende på var i landet det är beläget. Jag är helt övertygad om husen som Rickard skriver kostar runt 300 000 kr är åtminstone runt 150 kvm. Om huset kostar 300' vad är då taxeringsvärdet? 150 ' ?? Det är rena hånet mot oss i storstäderna som ligger runt 2 miljoner för mindre hus i normala kommuner (ej Danderyd, Lidingö etc.) 20 000 kr i fastighetsskatt/år - rena stölden av blodiglarna i Rosenbad. En skatt som är så orimlig att man måste införa en begränsningsregel och dessutom en dämpningsregel är helt sjuk. OBS! Kritiken riktar sig givetvis inte mot Rickard och andra ute i landet utan mot politikerna som tror att Stockholmsområdet går att suga ut till bristningsgränsen.
2. Olika värderingsprinciper. En bostadsrätt och hyresrätt betalar också fastighetsskatt men underlaget är beräknat på helt andra grunder än marknadsvärdet, nämligen avkastningen (beräknade hyror). Därför kan en lägenhet som kostar fyra miljoner ha ett taxeringsvärde på 790 000 kr som i exemplet ovan. Som en följd av detta blir förstås fastighetsskatten betydligt lägre.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Deprimerande
« Svar #13 skrivet: 20 september 2005, 20:36:17 »
Vem har sagt att livet skulle vara rättvist. Sälj skiten och tjäna storkovan, sen kan du flytta och bo billigare i Småland t.ex.
Mvh Gnagaren *hehe*
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Deprimerande
« Svar #14 skrivet: 20 september 2005, 22:17:19 »
Koja i Storstan eller slott på Landet. Inte undra på att Göran P flytta från Storstan.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
