Författare Ämne: Nibe 410P Problem  (läst 14863 gånger)
Utloggad macka
  • Antal inlägg: 6
SV: Nibe 410P Problem
« Svar #30 skrivet: 09 november 2010, 10:43:25 »
Så nu har nästa VVS firma vart förbi och gjort denna "lösning"
http://www.imagehost.se/images/tn28tvxz.jpg
Vad säger ni om det? Nu behövdes ingen "loop" eller vattenlås...
Nu pluppar och låter det som den suger vatten eller spolar ner där ibland...men mest som sagt pluppar den som att den suger luft, ska det vara så?
Minst sagt less på denna värmepump samt alla firmor som kommer och ska "hjälpa" när man får olika/oklara besked hela tiden...
Som ni ser på bilden kan jag nu heller inte lyfta bort slangen och ev tappa vatten om det nu samlas dit igen.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 09 november 2010, 11:29:46 »
Tja, jag vet inte vad jag skall säga.  ::)
VVS-firma?  :o
Utloggad macka
  • Antal inlägg: 6
« Svar #32 skrivet: 09 november 2010, 11:37:34 »
VVS-firma?  :o
Tja nej inte jag heller, men som jag skrev tidigare så ringde jag Nibe och de rekommenderade FMT i Sollentuna
http://www.fmtvent.se/
Så det är dem som har vart här senast..."vvs firma" är kanske min felaktiga beteckning...men pluppandet fortsätter alltjämt, suck  huvuddunk
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #33 skrivet: 09 november 2010, 16:03:54 »
Svårt att avgöra på ditt foto vilket av rören som kommer från spillfatet men om det inte finns något vattenlås på vägen någonstans så är det felgjort
På min gamla FLVP hade det lilla vattenlåset som satt i ändan av slangen gått sönder. Då gjorde jag så att jag tog en ny plastslang (genomskinlig, armerad) och så gjorde jag en slinga enligt bilden. Sedan häller du lite vatten på spillfatet så att böjen vattenfylls, då har du fått till ett vattenlås som också är lätt att inspektera.
När smältvattnet från avfrostningen rinner ner, trycks vatten ut automatiskt till ditt avlopp
Tror detta är vad TokJan kallar "kanelbulle" eller "snurr" ovan
« Senast ändrad: 09 november 2010, 16:06:00 av krambriw »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 09 november 2010, 17:33:21 »
Pluppa skall det göra, det kommer du inte ifrån för kondensvatten blir det och det måste bort.
Däremot så har du öppet lufthål nu genom slangen till förångaren som det blåser ur och om det är bra eller dålig får vi se.
