Författare Ämne: Nattsänkning, ger det något  (läst 10497 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Nattsänkning, ger det något
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2010, 11:13:02 »
Om man har tillräcklig vattenvolym i radiatorkretsen, varför inte testa denna eller liknande i sovrummet från Conrad.se  Elementtermostat HR 20 Style  Artikelnummer: 615950  295kr.
Det är ju ytterligare en variant på lönsam nattsänkning....
har man tillräckligt stor vattenvolym, tex en välisolerad acktank på cirka 5m3 så kan man nattsänka hela husets temp några grader. Och därmed spara litet kWh. Och sedan värma upp huset igen från tanken utan förluster i verkningsgrad/COP.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2010, 12:02:01 »
Om man inte har tillräcklig volym i värmesystemet och som följd at detta tvingas
ta emot mer energi/acceptera högre temperaturer än vad man önskar, så borde
väl den första åtgärden vara att ÖKA volymen. Att aldrig hålla högre temperatur
än den önskade ger förstås alltid lägre energinota.
Den installatör som lämnar ett värmesystem efter sig där temperaturen är högre
än önskad och att detta inte får justeras ner på grund av tekniska begränsningar
i VP borde väl skämmas?
Två sätt att åstadkomma detta:
- VP med variabel effekt på kompressorn
- VP har "egen" volym som hindrar att VP dödar sig själv om ingen vill ha all
  energi i en körning
@ larryd: Om du var ironisk så glömde du sätta ut smilies, men om du var allvarlig
så stämmer det ju precis som du skrev  Thumbsup
