Författare Ämne: Många starter på 1145-12  (läst 8009 gånger)
  • Antal inlägg: 31252
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2010, 13:06:17 »
sako:  Thumbsup
magnus20: För hög tempdiff ger lite lägre förångningstemp, lägre tempdiff tillför väldigt lite i förångningstemp i förhållande till den extra ström cirkpumpen drar om den måste ställas upp.
Utloggad magnus20
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2010, 13:19:10 »
Tack Carl.
Hur påverkar detta antalet kompressorstarter? ;D
Utloggad magnus20
  • Antal inlägg: 16
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2010, 13:57:00 »
Hejsan Carl och andra
Jag har en diff på köldbärarsidan på 4,2temp. Har en 1235 10 som känns lite överdimensionerad och ligger på gränsen till för många kompressorstarter. Skulle antalet starter minska om jag fick ner köldbärardiffen till 3 grader? Vad händer iså fall när det blir riktigt kallt ute, klarar mig med nuvarande inställningar -24 grader utan eltillsats.  studs
Mvh
Magnus
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2010, 14:58:30 »
Tempdiff på KB påverkar inte antalet starter nämnvärt.
Det påverkar i princip bara COP och uteffekt, fast marginellt.
Ett sätt att få ner antalet starter på en 1235 är att öka på startvärde kompressor (5.4).
Det andra är att installera en acktank i värmesystemet.
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2010, 08:55:40 »
Tackar för all hjälp och synpunkter så långt! Fantastiskt trevliga och hjälpsamma människor här!!
Sitter och lusläser installationshandboken och ser att inställningsområdet för gradminuter går från -1000- -30.
Jag har ställt in -100 och har inga problem med ojämn temperatur än så länge.
Tycker ni att jag skall justera ännu mer på gradminuterna? Är nu nede på ca 20 starter det sista dygnet men hade ju känts ännu bättre om jag fick ned starterna något ytterligare.
Sedan funderar jag på värmekurvan som är inställd på 9. Om jag justerar den till 8 så blir den beräknade framledningen 37 grader istället (enligt displayen på VPn).  Temperaturen står idag på -1 och kan ju justeras upp om det blir kallare vid en justering av värmekurvan.
Är jag ute och cyklar (som vanligt!) eller vad tror ni?
MVH
Jim
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2010, 10:41:49 »
Jag tycker det är OK som det är.
Här justerar du ju om du inte är nöjd med innetemp, är det för varmt inne (med öppna termostater) så justera ner kurvan ett hack.
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2010, 21:31:31 »
OKEJ!
Det var de svar jag misstänkte jag skulle få!! :)
Men hjag har skruvat ned gradminuter till -150 bara för att testa! Återkommer med hur det går!
MVH
Jim
Utloggad sako
  • Antal inlägg: 29
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2010, 19:22:07 »
Så där ja!
Nu börjar vi närma oss Nirvana! :)
Ställde in -150 gradminuter för ett dygn sedan och har haft 13 starter sedan dess, och inga som helst tendenser till ojämn temperatur!
Sedan i lördags så har jag haft ett snitt på 18-19 starter/ dygn så nu börjar jag lugna mig!
Det enda är ju framledningstemperaturen som fortfarande är lite hög kanske?
Skall testa med att byta från kurva 9 till 8 för att se vad som händer. Vi har det varmt och gott (ca 20,5-21,5 på morgonen) och kan nog tänka oss något svalare. Med 5 i familjen, matlagning mm så stiger temperaturen en del utöver dagen.
Vistas såpass mycket i pannrummet att hustrun börjat leta efter tomglas!? ::)
Så här såg det ut i morse:
Temp inne: 20,6
Ute temp -2,7
Medelute temp 0,1
KB ut BT 11 -2,3
KB in BT 10 1,8
Gr min -3
Ber framledn 41,6
Framl BT2 41,5
Retur BT 3 34,7
Så här såg det ut i kväll:
Temp inne: 21,2 efter matlagning mm
Ute temp:
Medelute temp 1,0
KB ut BT 11 -1,7
KB in BT 10 2,4
Gr min -87
Ber framledn 39,0
Framl BT2 41,2
Retur BT 3 34,1
Återigen ett STORT TACK till alla trevliga och hjälpsamma personer!! Och till ER som driver forumet!! Thumbsup
MVH
Jim
  • Dot gäster: 4034
