Författare Ämne: Två kalla element  (läst 3192 gånger)
Utloggad tallebarr
  • Stad/land: skaraborg
  • Antal inlägg: 21
Två kalla element
« skrivet: 22 oktober 2010, 18:26:38 »
Hallå, jag har problem med två element, ett på övervåningen, ett på bottenplan. De blir bara varma på koppelsidan. Vad kan vara galet?
nibe 2025-10kw vvm300 tegelvilla 1,5plans med källare. 109m2 + 75m2 biyta. panelradiatorer
  • Antal inlägg: 31239
SV: Två kalla element
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 18:44:28 »
Ta loss termostaten och kolla att en lilla piggen fjädrar tillbaka om du trycker på den.
Om inte kan man knacka lite försiktigt på själva ventilen eller dra, mycket försiktigt, med en tång i piggen.
Utloggad pepspersson
  • Stad/land: västerbotten
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2010, 18:47:38 »
prova att fylla på vatten i systemet , stänga av cirk.pumpen och sen lufta elementen, om inte det funkar så har nog ventilen fastnat , se till att ratten är helt öppen och knacka lite på ventilhuset.
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2010, 18:51:51 »
Bra tänkt, det kan ju vara luft.  Thumbsup
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2010, 18:52:51 »
har ett helt nytt mma ventilhus på det ena elementet och ett gammalt slottsvred på det andra, tvivlar på att det är den nya mma ventilen det är fel på, får prova att lufta elementen har 1,2 i systemtryck inte sjunkt något.. nyligen installerad värmepump....
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2010, 18:54:06 »
Och slottsvredet kan inte fastna om det går att vrida på...
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2010, 18:56:12 »
vilket jag vrider utan bekymmer .. får lufta när barnet har somnat och återkommer med resultatet, tack grabbar grymma är ni Thumbsup
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2010, 20:34:40 »
Det var luft i elementen, tack för hjälpen Carl N och pepspersson!!
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2010, 20:50:55 »
Kul att det löste sig :)
