Författare Ämne: Vridbara ställningar  (läst 6978 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 22 oktober 2010, 13:37:29 »
Hej !
Någon här som har testat att vända solfångare mot solen ? enligt mig löner det sig inte, men det finns flera som är interesserade av det ... inte minst en installatör ...
Tipps :-) ?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Vridbara ställningar
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 16:12:06 »
Bara att vi inte glömmer bort den har tråden ;-)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2010, 08:11:08 »
Är det ett större paket med plana solfångare så är det lite riskabelt att ha större vridning, kommer det en kraftig vindpust så är man utan solfångare...
Konstruktionen måste vara uträknad för att klara hårt väder och det gäller också huset
Har sett en bild på en plan 4 kvm solfångare med solföljare och den var placerad på marken med betongfundament, vridskivan var från någon maskin
Jag har själv funderat på vinkel-korrigering enligt årstid men skippat den tanken med tanke på vindarna, har ett högt hus med svagt tak ;)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2010, 09:19:01 »
Den är fräck adressen hittar du här
http://kra4rd.se/solfangare.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2010, 11:47:05 »
Kul ! Tack för länken ! Ska kolla den nogrannare nu :)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2010, 17:11:53 »
satsa i stället på vacum rör i 90 graders vinkel som står helt fristående tex på ett tak...då får du in tidig morgon sol + sen kvälls sol i fångaren...gissar att du ökar aktiva soltimmarna med säkert 4-5 tim per dag utan att det kostar nått extra
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2010, 17:37:24 »
En lösning med vakuumrör blir säckert billigare för vanliga som inte bygger allt själv ... men det är väl mer ett experiment som installatören vill göra ... det måste inte löna sig eller återbetala sig .... tror jag ...
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2010, 18:16:19 »
En vridbar samlar in fler timmar på sommaren om detta är det primära, men blir dyrare (om man inte gör den själv utav gamla lastbilsdelar,vinkeljärn o en gammal spjällmotor) än att öka solfångararean för att göra motsvarande effekt vilket även har till följd att anläggningen fungerar betydligt längre in på vinterhalvåret ,(då solen går upp kl 11 och ner kl 14 )
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2010, 20:18:10 »
hej
jävla krångel är vad man bygger sig.....kör man vacumrör slipper man problemet med att vrida fångarna dom har "Nästan" 180 graders instrålnings vinkel helt orginal...ställer man dom så solen har fri tillgång till baksidan så är det inte många tim per dag som dom tappar solinstrålning..
helt utan krångel och vrid mojänger
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2010, 22:03:53 »
Jag har aldrig hört talas om några installationer med vridbara solfångare som funkat ens
i närheten av samma tid som motsvarande anläggningar med fasta paneler. Det är endast
om vi behöver komma upp i flera hundra grader och upp till tusentals grader från solen som
vi måste göra solföljande manicker.
Tänk på att hälften av all strålning som når oss är diffus strålning och den kommer från hela
himmelssfären på en gång. Ju mer vi vinklar en solpanel mot lodrätt läge desto mer av den
diffusa strålningen tackar vi nej till. En mulen dag är den optimala vinkeln helt vågrätt....
Vad gör den stackars solföljaren en mulen dag (eller när solen tillfälligt går i moln)  Sc:,h
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2010, 14:04:39 »
Hej !
Jag vet att det aldrig kommer att löna sig med vridbara ställningar, men det finns folk som vill ha det, inte minst en österrikisk installatör .... han vill testa det ...
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2010, 15:28:20 »
Lönar sig gör det ju på så sätt att mottagen energi ökar,
men mekaniken har en förmåga att lägga av långt innan
extrainvesteringen är avskriven. Det behöver alltså inte
testas, det är redan gjort av tillräckligt många.
Om vi hade kunnat få mekaniken att fungera i 30 år, precis som
panelerna gör, så hade vi ju kunnat tjäna in en högre initialkostnad.
Alla praktiska försök jag vet om har dock misslyckats med just detta.
