Författare Ämne: begagnad mac eller ny pc?  (läst 5821 gånger)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« skrivet: 22 oktober 2010, 08:51:38 »
min bärbara trotjänare har gjort sitt...
Budgeten är begränsad till ca 3-5.000 kr.
Skall man satsa på begagnad macbook?
http://www.reuseit.se/1/sv/products/baerbara.php
/Jesper
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: begagnad mac eller ny pc?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 09:35:41 »
Priserna på din länk är EX MOMS, gå ner till vänster så finns det en ruta där du kan ändra till INK MOMS.
De Macbook jag såg där var 5k till 5900:-, då med div repor och smärre blessyrer, så det är klara överpriser.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2010, 10:46:29 »
Mac är för mig en leksak. Du bör gilla jazz, page, långärmad slicktröja med krage... stora vita  utrymmen med ett vitt bord i mitten
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2010, 11:45:33 »
Du glömde basker och cigarill... Och rödvin.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2010, 13:17:32 »
Vad man väljer beror väl på om man prioriterar att leka med datorn eller använda den till det den är avsedd  ::)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2010, 13:42:36 »
Mac Book Pro anländer i dagarna, får se hur man vänjer sig....
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2010, 13:50:53 »
Fick min macbook pro i förra veckan, räckte att se det bakgrundsbelysta tangentbordet så var man såld >:D
Nu har tanten den :'(
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2010, 13:56:28 »
Det finns liksom inget val om man vill rita i industriell 3D-CAD miljö. Autocad skall visst komma till Mac men än så länge inte CATIA och Solidworks
Some call it global warming.. i am just freezing.
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2010, 15:03:55 »
hehe, vi har varsin. Tanten har dessutom iMac, både hemma och på jobbet.  :D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2010, 15:24:38 »
Länge än Iphone 4 och Ipad sträcker jag mig ej, alldeles för bökiga, och väldigt få som kan hjälpa till om det strular..
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2010, 16:32:02 »
Det är precis det som är grejen. Ni är så inne i PC-träsket att ni förutsätter att det skall strula. Vi andra slipper fundera på vem man skall ringa till...  8)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2010, 18:53:15 »
Hehe...
Alltså rödvin och cigarrer ligger mig varmt om hjärtat, så jag kanske är en mac människa då...
Tyvärr så kan jag inte hosta upp 10-15 tusen som en ny mac kostar... skall mest ha
datorn som surfdator o hemma bruk så jag behöver knappast en värsting dator. Kan man
hitta en hyfsad mac för 3-5.000 kr? Eller är det smartare att köpa en "billig" ny pc på typ Siba?
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2010, 19:01:46 »
Skulle alla ggr köpa ny Pc, får ganska hyffsad surfdator för 5'
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2010, 21:07:29 »
Och skippa Windows. En billig PC med Linux funkar hur bra som helst som surfdator och man slipper allt strul med virus och annat skräp.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2010, 21:11:15 »
helt rätt mac eller pc med linux Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
