Författare Ämne: Cirkulationspump Grundfos UPS 15-60 130mm 1"  (läst 6365 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 22 oktober 2010, 07:05:23 »
Har en cirkulationspump som kommer bli över.  Det är en Grundfos UPS 15-60 med 130mm bygglängd och 1" gänga.  Fungerar fint och utan anmärkning och ser ut som ny (vilket den inte är).  Kan ses i drift (tills jag har tagit ut den, vilket sker inom någon vecka).  Öppen för bud både cash och trading mot något annat skoj.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Cirkulationspump Grundfos UPS 15-60 130mm 1"
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 10:52:42 »
Vad monterar di in istället?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2010, 12:39:29 »
En Wilo Stratos Pico 15/1-6 med samma anslutningsmått.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2010, 14:55:57 »
Var köper man bäst lågenergi pumpar?
//AndersA
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2010, 15:06:01 »
//AndersA
Tyska Ebay.
Jag har köpt två Wilo Stratos ECO till värmen, och funderar på ett par tre PICO, till solfångaren och frikylan.
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2010, 15:17:58 »
Fast just den här pumpen fanns inte på eBay (i alla fall inte så billigt).  130mm bygglängd och 1" gänga är inte den vanligaste storleken.  Så jag köpte pumpen från http://www.pumpen-heizung.de/pi2/pi16/pd1274.html
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2010, 16:34:30 »
Sant, om man har specifika krav så är kanske inte Ebay bästa stället. I mitt fall passade ena pumpen direkt, och den andra var en 130mm pump som byttes mot en 180mm, och jag kunde enkelt kapa röret en stump.
