Författare Ämne: Snart så...  (läst 1875 gånger)
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
Snart så...
« skrivet: 21 oktober 2010, 18:54:48 »
Hej på er.
Nu äntligen ska jag till att börja konvertera elvärme till bergvärme. v44 börjar dem borra och v45 installeras nya värmepumpen.
Jag själv ska innan dess dra rör (i krypgrunden) och dra fram till resp radiator. Fick idag hem en helpall med radiatorer, rörkopplingar och en massa annat kul. Blev Purmo Compact c22 radiatorer. Mina frågor idag är just gällandes dem.
 1. Har köpt MMA radiatorkopplingssats, se http://www.rinkabyror.se/showbigpic.htm?prodimg/large/3780_1.jpg , kopplingarna 1-2 och 2-4 är av klämringstyp, men kopplingarna 1-3 och 2-3 är inte det. Anar en viss konighet i 3:s sida mot 1 och 2. Fungerar konan som tätning eller kör man med lin här?
 2. Koppling nr3 har en o-ring, mot radiatorsidan, antar att den räcker. Eller?
 3. 1:an har ett grått vred. Vred trodde jag, men det verkar bara vara ett lock. Som tur är så ska jag använda termostater. Skruvar man bara av "grå locket" och dit med termostaten?
 4. Under grå locket sitter en mässingsventil. Hur tätar man här? Lin?
Mycket tacksam för svar.
//WSP
  • Antal inlägg: 4499
SV: Snart så...
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 19:49:37 »
Hej på er.
Konan tätar, inget extra behövs.
Japp, inget extra behövs.
Det är som sagt ett lock, som till nöds även fungerar som vred, men det finns snyggare handrattar man kan köpa och sätta dit.
I det här forumet använder vi inte T-ordet  :D
Varför skall du ha termostater? Du kan kolla runt lite här, och de flesta anser nog att ett par rum med termostater kan vara OK, men i normalfallet skall man bara ha vred.
Och ja, man gängar bara av locket och monterar ratt eller termostat med en mutter som sitter på dessa.
Inte alls, det är tätt.
//WSP
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
SV: Snart så...
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2010, 19:57:51 »
Tack o bock.
Svar på allt, de e gott.
T-ordet  ;D , njao, har faktiskt följt detta forum ett tag nu och åsikterna går isär. Finns 2 läger... Tänkte inte starta ny debatt om det här o nu.
Tack igen.
//WSP
