Författare Ämne: Vattenradiatorer bara ljumma, hur fyller man på vatten i systemet?  (läst 5058 gånger)
Utloggad khh
  • Antal inlägg: 2
Jag har vattenradiatorer i mitt hus som värms upp av en större och en mindre elpatron i en säkert jättegammal elpanna. Jag funderar såklart på att byta till något bättre uppvärmningsalternativ men just nu vill jag ha varmare element. Jag har även en luftvärmepump som extra värmestöd men då jag inte har öppen planlösning räcker den inte till. Det känns rätt meningslöst att köra elpannan då elementen bara blir svagt ljumma med den lilla patronen. Förra vintern blev elementen inte så särskilt varma, som jag minns att de kan bli (huset är mitt föräldrahem) trots att jag körde med den stora patronen. När vi försöker lufta kommer det inte något vatten så jag misstänker att det är för lite vatten i systemet.
Jag hittar inget expansionskärl, måste det alltid finnas ett sådant? På taket går det i alla fall ut ett rör som verkar komma från elpannan.
Hur kollar man vad det är för tryck i systemet?
Jag hittar två kranar att vrida på, jag antar att den ena fyller och den andra tömmer systemet men hur vet jag vilken som är vilken? Jag har bifogat en bild på kranarna.
Det är säkert min pappa som pulat ihop systemet men då han inte längre är i livet så kan jag inte fråga...
« Senast ändrad: 21 oktober 2010, 14:17:28 av khh »
  • Antal inlägg: 3850
Det är nog ingen av de kranarna i alla fall.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Det hitre, lite klenare röret, som går ned i golvet, skulle ju kunna vara anslutet till kallvattensystemet. Där sitter en ventil. Kolla vart det går. Om expansionskärlet sitter på vinden finns det ett skvallerrör, som mynnar någonstans i pannrummet, så man kan se när kärlet är fullt. Kolla gärna på vinden när du fyller ifall kärlet har rosthål och läcker.
« Senast ändrad: 21 oktober 2010, 15:14:40 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad khh
  • Antal inlägg: 2
Tack för svaren. Vi har kollat på vinden men där finns inget expansionskärl heller... Det går inte att se vart rören går, till eller från den främre kranen eller röret, utan de går bara upp genom golvet, som på bilden. Vi har egen brunn med en vattenpump i ett litet källarutrymme, kan inte hitta något som har med värmesystemet där heller förutom rören som förmodligen går till systemet. Kan det inte vara skvallerröret som går ut genom taket?
« Senast ändrad: 21 oktober 2010, 16:05:21 av khh »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
Det som kommer ut på taket är kokningsröret och man skulle kanske kunna tänka sig
att man rationaliserat bort skvallerröret. Jag vet ett gammalt hus som skvallrade i ett rör
rakt ut genom väggen på vinden.
Det som verkar mest oroande är att du inte hittar något exp.kärl alls och någonstans sitter
det förstås. Om vi för ett ögonblick skulle tänka tanken att du kör utan exp.kärl så kommer
följande att hända. Temperaturen stiger i systemet på hösten och vattnet utvidgas vilket
leder till att säkerhetsventilen släpper ut vatten. När systemet nått sin högsta temperatur
så avgår inget mera vatten och när systemet svalnar lite och volymen minskar så blir det
fickor av luft/vakum högst upp i radiatorerna. När man luftar ett sådant system så kommer
det inte ut vatten, det går istället IN luft! Radiatorerna blir då i bästa fall ljumma och det
borde skvala och porla en hel del också.
Trycket kollar man på manometern, som jag gissar inte heller finns ;)
Går cirkulationspumpen, eller det kanske inte finns någon sådan heller?
Gamla värmesystem är ofta gjorda för självcirkulation och den stannar garanterat
om det är luft i radiatorerna.
Du får helt enkelt ta dit en kunnig person som förstår vad alla prylar är till för.
Här verkar finnas mycket att göra...
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
Du kan ju testa med att ösa på med bilder över pannrum vind mm så får vi se vad vi kan hjälpa dig med. Det är ganska svårt att avgöra m.h.a bara en såpass inzoomad bild.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
