Författare Ämne: Gasolbrännare i Göteborg  (läst 3147 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 21 oktober 2010, 13:05:49 »
Någon som har bra tips på var man kan hyra/låna/köpa (billigt) en gasolbrännare i Göteborgs-området?  Jag har pc10, 2012 och 2000-flaskor jag kan koppla till.  Någon lite kraftigare modell som kan värma loss en 18"-propeller....
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Gasolbrännare i Göteborg
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 21:50:43 »
Avdragare? Men låt muttern sitta på (löst).
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2010, 22:16:54 »
 Mmja, nu kan jag inte mycket om propellrar, så, vad är det för matrial till propellern?, axeln är väl stål av något slag, finns det brytpinne? Sitter den på en utombordare, lossa muttern något, ev. stuka yttersta gängan lite, ta bort ev brytpinne,  sätt den i vatten, starta, ge fullgas några ggr. Kan kanske vara värt ett försök.
 Novisen
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2010, 22:25:58 »
Värma är inget bra, då går packboxen på drevet.
18 tum är ju rätt stor, sitter väl till en motor på 100-150 hh typ, Är det splines på axel?
Gisningsvis ett 280 penta-drev, skulle tagit en avdragare till hjälp
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2010, 01:52:18 »
Det är en inombordare med rak axel och inga splines (kona). Propellern är av brons och axeln av rostfritt. Jag har en avdragare men propellern vill inte lossna. Det är ganska standard att värma loss dessa.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2010, 23:16:27 »
Ridax, har du provat med värmepistol? Tex sån som jag har ger 650grader & det kanske räcker ihop med avdragaren om du vindskyddar lite?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2010, 22:14:59 »
Med rak axel och kona så sitter det är det med stor sannolikhet även en spårkil. Lagret i axelstödet kan ta stryk om man värmer för mycket. Men om det inte är relativt nytt så kan man strunta i att det tar stryk. Annars kan man kyla lagret/axelstödet med trasor som vattnas medans du värmer. Svets eller gasol brukar vara det enda som fungerar. Ibland kan man även få värma proppen rejält, spänna upp en avdragar och sedan snabbt kyla axeln med en kolsyresläckare.
Varmluftpistol kan fungera om proppen har ett litet centrum men då krävs vindstilla eller lä men om du även måste kyla lagret så kan det bli svårt.
En variant som kan vara enklare är att ta ur hela axeln och dra iväg till en smidesverkstad. Oftast sitter det bara en klämkoppling i backslaget och den brukar vara enklare att få isär.
Oavsett hur du gör så passa på och byt packboxen och lagret när du får ner alltihop om inte dessa är nya.
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2010, 06:50:16 »
Allt är splitter nytt.  Axel, cutlass-lagret, axeltätning, backslag, centaflex-koppling, propeller (ja kilspår)...  Så jag vill inte gärna sabba något.  Axeltätningen har en nippel för avluftning/extra kylning.  Antar att man skulle kunna koppla trädgårdsslangen till den så att det går ett kontinuerligt flöde genom axeltätning och cutlass-lager.
