Författare Ämne: Kollektor in/ut - Delta  (läst 11760 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Kollektor in/ut - Delta
« Svar #15 skrivet: 28 november 2010, 14:57:57 »
Jag har kollat upp vad som borrats för våran anläggning
och det är bara 100m!!!!! (Vallentuna)
Det är väl en 5 kW pump?
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #16 skrivet: 28 november 2010, 21:21:38 »
Det är IVT C5, 5kW alltså.  :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
« Svar #17 skrivet: 28 november 2010, 21:38:54 »
100 meter till en 5 kW pump, det var lite. Hur kunde det bli så? Var det ingen som offererade djupare borrhål?
-0,6 grader in just nu är rimligt om jag jämför med min pump. Antar att pumpen går hela tiden. I och för sig är det inget att vara orolig för, det kommer att fungera tekniskt men drabbar plånboken lite grand i längden.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #18 skrivet: 28 november 2010, 21:59:42 »
Exakt min tanke!! 100m enligt registret som man kan komma åt på nätet.
Det är borrat 04 så det kan vara så att det inte stämmer men stämmer det så är det lite märkligt.
Hade, av det jag hört/läst, gissat på 140m iaf.
Vi har köpte i fjol så jag vet inte om det som varit tidigare, men vi trodde i ca 8 månader att det var
sjövärme (enligt obj.beskrivningen)!
Antar att det är snordyrt att borra djupare/nytt?!
Pumpen går nästan hela tiden och det verkar som tillskottet inte går in (för högt ställd timer?)
Men är inte kb-deltat väldigt lågt/litet?
« Svar #19 skrivet: 29 november 2010, 10:52:35 »
Om jag jämför med mitt borrhål och temperaturer (+0,8 in just nu) verkar 100 meter rimligt. Kom fram till 97 meter aktivt djup när jag räknade men det är rätt stor osäkerhet i det värdet så det var mer tur än skicklighet.
DeltaT för köldbäraren är lågt men givarna visar ofta fel så det är inte mycket att gå på innan man har testat vad det blir för deltaT vid rundpumpning när kompressorn står still. Sänk farten på köldbärarpumpen om den står i läge 3. Står den i läge 1 eller 2 är det bara att köra vidare.
Det är inte lönsamt att borra djupare eller nytt. Det är rätt många tusenlappar i ställkostnad. Det är en helt annan kostnad att fortsätta borra ett antal meter till när allt är på plats och slangen levererad i en längd som räcker till.
Räcker pumpen till för värmebehovet så att det inte blir en massa timmar tillsatsel är det inget större problem att det är minusgrader in. En grad högre köldbärartemperatur skulle spara några hundralappar per år, högst 500 om pumpen behöver mycket tillsatsel.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #20 skrivet: 29 november 2010, 15:48:50 »
Givarna visar inte mycket fel av vad jag kan komma ihåg från mitt test i fjol.
KB-pumpen är en makapär som jag inte kommit åt för att justera vad jag minns eftersom
den har ett hölje för justerskruven som jag inte får loss.
Kan luft/låg nivå i expkärlet på kb sidan vara orsak till lågt delta och/eller att filtret inte är rensat?
Tack. G
« Svar #21 skrivet: 29 november 2010, 15:55:09 »
Går pumpen som den ska göra betyder lågt deltaT att flödet är högt. Luft i slingan eller igensatt filter ger lågt flöde och högt deltaT.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #22 skrivet: 29 november 2010, 20:51:45 »
 Sc:,h Intressant fynd! KB-pumpen gick på läge 3. Ställde ner till 2 och avvaktar resultat.
EDIT: Jag har kollat temp och efter en hel natt så ligger detlat fortfarande kring 2.3 grader.
Man tycker det borde blivit större med lägre hastighet...sänker till 1 ikväll.
Finns det någon risk med det egentligen?
/G
« Senast ändrad: 30 november 2010, 08:41:49 av GregS »
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 29 november 2010, 21:02:19 »
tycker att mitt Delta T har sjunkt nu i höst emot föregående år och tycker att pumpen går betydligt mer, rensade filtret för ett par månader sen så det är inte igensatt iaf.
IVT C4 jordvärme, KB in 1,9 grader & ut -0,6 grader.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #24 skrivet: 30 november 2010, 15:37:41 »
Jag har samma problem: i fjol hade jag säkert 2 grader varmare kb in såhär års.
Och mitt kbDelta är kring hälften av vad det bör vara....
Börjar fundera på om det är för grund borrat.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #25 skrivet: 30 november 2010, 17:32:38 »
GregS:
Kan inte din lägre köldbärartemperatur i år bero på att medeltemperaturen i Vallentuna i okt -09 var runt +4,8 grader och i okt i år -0,8 grader)
Tar man bara de sista 14 dagarna är skillnaden ännu större +5,9 grader -09 mot i år -4,0 grader
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #26 skrivet: 30 november 2010, 19:43:18 »
Per: det kan iofs stämma. Mindes det som att kylan kom tidigt ifjol också. Men
bra info där!!
Kollade kb-delta o det ligger på kring 3,3 nu (post givarkorrigering). Det är ju närmare det önskvärda!  8)
Utloggad Il Duce
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 29
« Svar #27 skrivet: 01 december 2010, 11:00:24 »
När ska det vara 3 gr? Justerade in detta tidigare i höst när utetemp var runt 0gr. Nu när det varit lite kallare en längre tid sjönk oxå kb-delta t ca 2gr. Har så sänkt pumpen lite så det är runt 3 igen. Kommer detta att fortsätta variera mellan årstiderna? Eller "sätter" det sig när vp när gått en längre tid? Har bara kört med vp sedan sep -10 hittills...
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
23x370W solceller inst -22
21x400W solceller inst -25
Fronius: Symo Gen24 12, Reserva 16kWh, Ohm-Pilot, Watt-Pilot Flex.
