Författare Ämne: Golvvärme-fråga  (läst 11448 gånger)
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #30 skrivet: 28 december 2010, 09:26:44 »
Har du två fläktkonvektorer i köket som du inte har lagt märke till??
Vad händer om du startar dom?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #31 skrivet: 28 december 2010, 09:30:04 »
Går dessa då på rumstermostat? Har dessa varit avstängda under hela tiden du bott där?
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #32 skrivet: 28 december 2010, 11:02:17 »
Mja, asså det är egentligen superhemligt, men jag har röntgesyn.
Nä, ursäkta, jag misstolkade totalt din fråga om dolt fel :-[ Om jag får svara igen skulle jag mycket väl kunna tänka mig att din icke fungerande slinga kan vara ett dolt fel, det beror kanske på när affären gjordes. Vintertid är det ju enkelt att kontrollera golvvärmesystemets funktion, men under den varmare delen av året skulle det vara mkt svårt att vid en provkörning bedöma om slingorna fungerar eller ej. En mäklare bör kunna svara på frågan.
Visste väl att du var någon typ av hemlig agent med dopade ögon!!   tomte::
Affären gjordes på sommarn med tillträde den sista oktober och vi hade väl problem
med kunskapsnivån kring allt med hus o VP osv. Kallt på golvet har det
varit redan förra vintern men jag har länge trott att det är en justeringsfråga.
Uppenbarligen HÅRD justering..
Jag har 2 som jag har lagt märke till men jag visste inte det var konvektorer, såg ut som fläktar.
Händer inte så mycket mer än att det låter om de och det blåser lite (ej varmt).
De är termostatstyrda och de har varit avstängda sen vi flyttade in (dock ej värmeslingan).
Jag antar att värmeförlusten är rätt stor då slingan till dessa går oisolerade till konvektorerna.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
