Författare Ämne: Golvvärme-fråga  (läst 11447 gånger)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #15 skrivet: 09 december 2010, 16:18:53 »
En logisk fråga..
Men då skulle ju inte till och från tempen vara som på alla andra slingor...
om det nu inte "strålar" ner från fördelaren.
Skulle flödet vara för lågt skulle returen vara svinkall = inte heller fallet.
Men det blir nog att koppla loss o prova... men det få "profsen" göra om man får tag i ett. ;-9
EDIT:
Nu är jag lite sne faktiskt. Inser ungefär 1 dygn efter att "profset" var här o tittade
på slingorna att han sänkt tempen markant i hall och badrum.
Detta trots att jag uttryckligen frågade vad han ändrat, varvid han svarade "ingenting, allt är återställt
som det var innan felsökningen".
Och nu får jag ställa in vissa flöden på nytt. Extrajobb för mig för över 1000 spänn.
 fiR:
« Senast ändrad: 10 december 2010, 21:13:59 av GregS »
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #16 skrivet: 11 december 2010, 16:05:10 »
Ring till före detta ägare och klåpare och prata med han..
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #17 skrivet: 11 december 2010, 17:33:37 »
Då får vi ha en seans... han är nämligen död. RIP.
Men servicefolket får sina fiskar varma.... --/
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #18 skrivet: 20 december 2010, 14:11:58 »
Ahh.. detta går liksom inte.
Nu har de varit här o ställt in alla slingor enligt protokollet.
Det är helt enkelt inte varmare i köket. Men, det är kallare i badrummet och lite i hallen.
Detta efter 2 hembesök o en nota på 2 lakan.
Förklaringen jag fått är att det är kallare nära grundens/plattans utkanter och det är därför det är kallt på köksgolvet vid diskbänken.
Men samma "sanning" verkar inte gälla för alla andra rum där det är behagligt "nära ytterväggarna".
Nu vet jag liksom inte vad jag ska göra....
Ska jag ens betala för jobb ej utfört?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #19 skrivet: 20 december 2010, 19:29:56 »
Pröva att byta riktning på flödet i slingan, ofta lägger man framledningen utmed ytterväggen först och sedan inåt i rummet för att undvika det problem du beskriver samt minska kallras under fönster.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #20 skrivet: 21 december 2010, 09:22:49 »
Om du stänger den kalla slingan helt, blir det ännu kallare i det rummet då? Det är ju ett enkelt sätt att kolla om slingan faktiskt cirkulerar. Eller så har man flödesindikatorer, det kanske sitter?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #21 skrivet: 21 december 2010, 09:37:03 »
När du säger golvtemperatur... menar du då temperaturen vid golvytan eller på golvytan? Vilket material på golvet i kök och badrum? Är det kanske gjutet i badrum och träbjälklag i kök? Kan du ta nåt foto på shunt ochfördelare, det är ett detektivarbete, man får börja från grunden...
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #22 skrivet: 22 december 2010, 08:57:30 »
Byta riktning är kanske en möjlig väg...men inte gjort på en handvändning. För överväga det....
Jag menar temperatur som i termometer på golvet= vid golvytan.
Golvet är klickparkett 14mm och slingan är gjuten i betong både kök och badrum (1-planshus). Har inga bilder just nu men det kan
lösas framöver.
Just nu vid -25 vågar jag inte testa detta pga frysrisken. Men framledning och retur verkar som det skall med delta på ca 5 ºC.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #23 skrivet: 23 december 2010, 00:02:14 »
Hej !!
Har du klickgolv med underlagsfoam under golvet så isolerar foamen, golvet i sig leder värme mindre bra, ytan på golvet upplevs som kall.
Jag har lagt klickgolv i min hall med golvvärme och ytan känns inte varm men i köket med plastgolv är det betydligt varmare..
Det spelar in vilket material som ligger på golvet, plastmatta, klinkers eller laminatgolv.
Ha det gott
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #24 skrivet: 23 december 2010, 22:18:19 »
Vilket fabrikat är de på golvvärmen? Skillnaden mellan golvuppbyggnad?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #25 skrivet: 26 december 2010, 12:05:51 »
Det är klickgolv med foam.
Men det är det överallt (ej våtrum då) och vi har inga problem med värmen.
Men i torsdags uppdagades lite intressanta saker......
Jag kikade in bakom alla skivor som bygger in fördelaren och alla rör och ser
till min förvåning att slingan för "tvättstuga" ej går ner i golvet liksom returen ej kommer från golvet.
Dessa går luftburet bakom tvättpelare mm in till köket och till 2 st fläktkonvektorer
som sitter i golvsockeln.
Det är alltså uppenbart att någon vet att värmen där är dålig och har löst det med denna efterkonstruktion.
Mina frågor är då följande:
- kan detta räknas som dolt byggfel?
- är firman som installerat allt (5 år sedan) skyldiga att göra något?
- vilken temperatur behöver fläktkonvektorerna för att ge någon värme?
Golvvärme systemet kommer från LK, men jag tror tillverkningen är italiensk.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #26 skrivet: 26 december 2010, 13:03:16 »
Tycker nog att den här texten borde vara tillämlig på ert fall.
http://www.byggahus.se/ekonomi/134598-byggfel_-_vem_ar_ansvarig
Det som kanske komplicerar frågan är vad som står i besiktingsprotokollen efer entreprenaden. Det kan kanske även drivas som ett dolt fel mot mäklare och dödsbo beroende på vad som står i annonsen för fastigheten (typ: golvvärme i hela huset) men det förutsätter att det vore ett fel som är svårt att upptäcka vid er besiktning innan köpet.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #27 skrivet: 26 december 2010, 19:29:23 »
Dolt fel kan du nog glömma. Krävs det inte mer än att kika in bakom några skivor, är det knappast dolt. Dessutom borde det finnas nån form av luftkanal eller galler i köket, som indikerar förekomst av konvektorer?
Finns det inga släktingar kvar i livet, som du kan krama på lite info? Nån måste ju ha monterat konvektorerna...
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #28 skrivet: 27 december 2010, 07:47:08 »
Tack för svaren.
Och nej, det är inte bakom skivorna felet är utan i betongplattan.
Bakom skivorna hittade jag bara en förklaring.
Vet inte om du har så bra syn så du ser slingor gjutna i betong, det har då inte jag.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #29 skrivet: 27 december 2010, 21:29:28 »
Tack för svaren.
Mja, asså det är egentligen superhemligt, men jag har röntgesyn.
Nä, ursäkta, jag misstolkade totalt din fråga om dolt fel :-[ Om jag får svara igen skulle jag mycket väl kunna tänka mig att din icke fungerande slinga kan vara ett dolt fel, det beror kanske på när affären gjordes. Vintertid är det ju enkelt att kontrollera golvvärmesystemets funktion, men under den varmare delen av året skulle det vara mkt svårt att vid en provkörning bedöma om slingorna fungerar eller ej. En mäklare bör kunna svara på frågan.
