Författare Ämne: Behöver er hjälp.  (läst 5884 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
Behöver er hjälp.
« skrivet: 19 oktober 2010, 14:01:50 »
När det blir typ fler än 400 samtidigt aktiva i forumet så trögas sidan ned märkbart.
Jag har därför gjort en del förändringar på serverinställningarna, bland annat vad gäller lagringen av avatarbilderna, som skall snabba upp det hela betydligt.
Det jag behöver hjälp med är att få er alla som har avatarbilder att göra som följer:
Högerklicka på er avatar, välj sedan "egenskaper" i menyn som visas.
Kontrollera webadressen till er avatarbild, ser det ut ungefär som följer:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/avatars/avatar_5353.jpg
Så ligger bilden på rätt ställe.
Om det däremot ser ut så här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;attach=17668;type=avatar
Så ligger den på fel ställe.
Om ni har länkat till en bild på en annan server kan sidan också segas ned, gör gärna samma sak även ni som har bilden på en annan server.
Ladda ned den till din hårddisk, och gå sedan in i din profil och bifoga den istället som en egen bild, då kommer den att sparas på rätt ställe på servern, och man slipper att databasen utnyttjas för att ladda bilder.
Om alla hjälps åt med detta kommer databasen att få betydligt mindre belastning, och sidan kommer att bli snabbare.
Försök även undvika att använda sökfunktionen när det är extremt många samtidigt inloggade.
Jag har redan ändrat för några av er som är mer aktiva, men de flesta har sina bilder på fel ställe, kommer att flytta dem eftersom jag ser dem, men ju fler som hjälper till själva desto bättre.
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 14:20:50 av Rickard »
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Behöver er hjälp.
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2010, 14:17:56 »
 Thumbsup
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2010, 14:46:44 »
Tycker redan det känns snabbare.  :)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2010, 14:57:55 »
 Done,  Thumbsup
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2010, 15:44:55 »
 Thumbsup
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 18:47:26 »
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2010, 19:06:28 »
Ser OK ut?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/avatars/avatar_802.jpg
Mmm, jag hade redan fixat din.
Vissa får lite särskild omvårdnad av mig.  *vinkar*
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2010, 19:07:21 »
Var på fel ställe men det är ändrat.
Check.
Mvh
Andreas
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2010, 19:52:18 »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2010, 20:01:06 »
Ser OK ut?
även jag fick lite omvårdnad...min bild försvann ur både profil och inlägg  :-\
lite fundersam på hur jag ska tolka omvårdnaden  ;D  ;D
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2010, 20:05:07 »
HEHE  ;D
Det hände nog igår när jag försökte optimera databastabellerna med över 400 inloggade, blev visst samma sak för Raffen.
Kul att ni och era bilder är tillbaks i alla fall.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 2615
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2010, 20:06:15 »
Min är fel
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2010, 20:09:34 »
Fixat.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2010, 20:13:36 »
Kan själv  ;D
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2010, 20:32:05 »
Hur hamnar man på Smörislistan hos Rickard??
