Författare Ämne: Avloppslukt i duschrummet. Behöver hjälp med idéer  (läst 3971 gånger)
  • Antal inlägg: 4506
« skrivet: 19 oktober 2010, 13:09:57 »
Sedan förra veckan har vi en markant avloppslukt i duschrummet, och jag har inte lyckats lokalisera varifrån det kommer.
Först trodde jag det var gummimanschetten runt avloppet i den vägghängda WC:n som inte höll tätt, och jag bytte den, trots att den gamla såg helt OK ut. Det gjorde ingen skillnad alls.
Nästa steg var att plocka bort stolen och sätta på en plastpåse med gummiband över stosen, ingen skillnad.
Jag har kollat allt jag kan komma på, inklusive att sniffa i tvättstället, duschavloppet, toaborsten (!), blomjorden, och jag hittar inte varifrån det kan komma. Det verkar som det kommer inifrån lådan där cisternen och rördragningen är gjord, men inget verkar läcka där.
Jag misstänkte att det ev kunde läcka mellan vinkelbiten mellan golvet och toan och jag fyllde en plastkasse med gamla tvättsvampar och tryckte ner den i avloppet, förbi alla skarvar, och jag ser att det är tätt eftersom plastpåsen över stosen inte längre rör sig när jag öppnar dörren eller skruvar på ventillationen för fullt.
Jag har även plockat bort tvättstället och proppat den anslutningen, ingen skillnad.
Jag har kollat avloppsventillationen, och den hade glidit isär på kallvinden, men det har antaligen varit så i många år. Jag fixade det, och har verifierat att det är öppet.
För några veckor sedan luktade det lite avlopp, och jag konstaterade då att någon råkat stänga av rexoventen så det fanns inget utsug. Efter att jag startat den försvann lukten, men har nu kommit tillbaka, mera markant än tidigare.
Det finns ju ett undertryck i rummet när dörren är stängd, så det är väl naturligt att det suger in gaser om det läcker någonstans. Jag har försökt täta alla springor mellan rummet och lådan, men det är hopplöst att få det helt tätt. Dock märker jag att det drar inifrån lådan och in i rummet, så jag antar att lukten kommer den vägen.
Det luktar inget alls i tvättstugan, som ligger vägg i vägg med duschen.
Det har aldrig varit problem med stopp i avloppet eller så.
Vi har bott i huset sedan 1987 och rummet renoverades 2004, då vi flyttade duschen från ett hörn till ett annat, vilket innebar att en bit nytt avlopp, inkl många skarvar, drogs under golvet.
Jag har tänkt ta hit ett företag med kamera för att kolla om man kan hitta nåt inifrån.
Idéer mottages tacksamt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Avloppslukt i duschrummet. Behöver hjälp med idéer
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2010, 17:09:33 »
Lukt söker sig mot undertrycket och du har redan gjort en bra sökning, och kan det möjligen vara att ventilationsröret glidit isär på nåt annat ställe eller kommer det underifrån?
En sak också ger en distinkt lukt är död mus...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2010, 17:19:12 »
Jo, döda möss, och även musskit, luktar, och mössen börjar ju ta sig in nu. Vi har även rätt mycket möss eftersom vi bor nära en åker. Jag tycker dock att det luktar avlopp snarare än döda djur eller ens avföring.
