Författare Ämne: Knäppt - varför drog man rören genom bjälklaget?  (läst 1729 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 19 oktober 2010, 10:26:01 »
har nu en teori på varför det knäpper vid endast en radiator efter bytet till bergvärmepump. Av någon outgrundlig anledning så går rören till just den radden in i undertaket i källaren cirka en meter från där rören kommer upp ur golvet på våningen över. Det innebär att rören går en meter genom bjälklaget, vinkelrätt mot golvbjälkarnas riktning. Antar att genomföringarna genom bjälkarna är för tajta... Frågan är - varför gjorde man så? En teori jag har eftersom röret går i golvet framför altandörren, är att man kanske drog rören i golvet för att få någon slags golvvärme där (golvet blir lätt kallt där framför dörren)?
Hursomhelst, min tanke är att det är helt omöjligt att komma åt att åtgärda genomföringarna i bjälklaget och att det troligtvis blir billigare att dra nya rör genom nya genomföringar som går rakt upp till radden. Någon som har en annan idé? Har redan 100L volymtank på framledningen. 8kW Thermia Optimum. Egnahemshus från 1938.
Hälsningar
/L
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Knäppt - varför drog man rören genom bjälklaget?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2010, 17:24:24 »
Många har fått tillbringa sömnlösa nätter med rörfiolen, ett särdeles vackert ljud när ett rör gnider mot nånting i bjälklaget ::)
Är avsticket med gänga eller svetsat? Om gängor så går det att sätta ett par flexibla rör som kompenserar längdutvidgningen för det är antagligen stammen som ändrar sig mest och avsticket gör ljudet
« Senast ändrad: 24 oktober 2010, 16:17:30 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
