Författare Ämne: Ska installera L/V pump i nytt pannrum  (läst 2537 gånger)
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 18 oktober 2010, 22:57:16 »
Hejsan
Bor i en gammal kåk som är byggd på 40-talet. Vi ska nu installera en l/v pump men vill flytta hela värmeanläggningen till det gamla garaget i huset iställer för att ha det mitt i kåken.
Min fråga är då om jag måste dra de nya värmerören dit jag hade pannan förut eller kan jag gå på lite närmare det nya pannrumet?
Där pannan stod förut var det 1 1/4 rör och där jag tänkte gå på är det 1tum. Ur l/v pumpen kommer det 28 rör.
Är det något annat som jag måste tänka på? eller är det något annat ni behöver veta?
« Senast ändrad: 18 oktober 2010, 23:09:49 av gnuttisch »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Ska installera L/V pump i nytt pannrum
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010, 23:08:26 »
Egentligen...
skulle man behöva titta på rördragningen innan man öppnar näbben! Varför svarar jag då?
Det verkar som du har ett lågtempsystem (stora raddar, grova rör) dom är mindre känsliga, så min spontana känsla är ja. Möjligen skulle du sattsa på en litet större cirkulationspump, som du kan köra på några högre hastigheter. Och kanske vara beredd att införa några fasta strypningar på några raddar som ligger nära cirkpumpen.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2010, 23:13:54 »
Tack för att du svarade ändå =)
mm precis, de väger hur mycket som helst :)
Hur vet jag hur stor cirkulationspump det är som sitter på idag? det är en daikin l/v.
Och strypningar, duger det inte med de som sitter på elementen idag? är väl bara att ställa i lite mindre flöde i de som är närmast och öppna de som är längst ifrån?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2010, 07:34:00 »
Jag antar att det är slottsvred på radiatorerna.
Om de är täta och funkar så kan du strypa in radiatorerna med dessa (om du inte har små barn som ställer om dem  ;) ) .
Men du bör känna på från- och tillopp på dem när du stryper in radiatorerna, försök att få ungefär samma utloppstemp från samtliga radiatorer.
Självklart kan du ändra lite till om du vill ha varmare/kallare i nått rum.
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 07:38:29 av Carl N »
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2010, 08:26:17 »
nä inga barn har vi än men en frusen sambo ;)
Men istortsett så ska det inte vara några problem att gå på rören 7-8m närmare? all rördragning går i taket i källaren och där jag tänkte koppla mig på så är det element på butiksplan bara två meter bort. kommer detta att bli mycket varmare än de andra om jag inte stryper termostaten på den?
Tack för hjälpen !
edit:
elementen sitter parallellt kopplade och om jag har fattat det rätt så är det ett tvårörssystem?
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 10:43:27 av gnuttisch »
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 12:02:31 »
Tack för hjälpen !
edit:
Har du termostat?
Går det reglera grundflödet på ventilen under?
Parallella radiatorer=tvårörsystem.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2010, 13:41:01 »
hur ser jag om jag kan göra det? förra vintern när vi flyttade in så lossade jag alla och smörjde upp dem så de gick lätt igen. men noterade aldrig då att man kunde ställa något sorts grundflöde.
Men jag ska kika igen, vad ska jag kolla efter?
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2010, 18:08:17 »
Bästa sättet är att kolla vilket märke det är och sen söka på deras hemsida.
