Författare Ämne: Kan jag ta bort elementet?  (läst 1514 gånger)
Utloggad rekordmannen
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 18 oktober 2010, 21:06:03 »
Är det någon form av backventil i det här kopplet? Om inte, finns det något sätt att ta bort det utan att tömma hela systemet?
Skulle vilja ta bort det för att kunna tapetsera bakom det.
IVT Greenline HT+ C7 installerad i Oktober 2009 med 200m borrhål, huset är ett 1 och 1/2 plans byggt 1980 med 160+70m2 uppvärmd yta. Tidigare el förbrukning runt 35000 kWh.
Utloggad Whybdl
  • vvs-montör
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2
SV: Kan jag ta bort elementet?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2010, 23:22:19 »
till höger på kopplet har du en metallhuv, bakom den sitter antingen ett skruvmejselspår eller insexspår.
skruva in den i botten så är flödet till radiatorn borta om de nu håller tätt. stäng åt termostaten helt och lossa muttrarna närmast kopplet från radiatorn och häng loss.
för att slippa eventuellt övertryck så släpp ut det före via luftskruven på radiatorn.
eftersom detta inte verkar vara något du gör varje dag så ha en hink och trasa nära att tillgå vid spill.
N
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2010, 23:34:59 »
Och hur ofta springer du eller nån annan och kollar om du satt tapet bakom elementet  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
