Författare Ämne: Inkoppling vattenmantlad kamin och säkerhetventil  (läst 4827 gånger)
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 18 oktober 2010, 12:07:30 »
Tja!
Är i tagen att koppla in vår vattenmantlade insats (det är en Prity 3cw28 inköpt från selmac) till vår EcoZenith. Insatsen är eg väldigt enkel ett rör in i botten och ett ovanpå vattentanken. En rökgassensor är kopplad till Zenithen som i sin tur styr cirkulationspumpen.
Rörisen(och firman som levererat Ecozenithen) som ska göra installationen är lite osäker och vill inte koppla in den utan någon form av säkerhetsventil i fall cirkulationspumpen, som är kopplad till Zenithen, inte går och det blir för högt tryck när man eldar. Problemet är att de vet inte riktigt hur de ska göra det med just den insatsen.
Är det någon som kan hjälpa mig med detta?
« Senast ändrad: 18 oktober 2010, 12:57:49 av noone70 »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Inkoppling vattenmantlad kamin och säkerhetventil
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010, 12:33:44 »
Jag har en expansionsledning direkt från kaminen till expansionskäl. Säkerhetsventilen har jag i toppen på acktanken av avluftningskärl.
Om Ecozenit har slinga för alternativ värmekälla och insatsen är kopplad till den måste du ha ett expansionskärl och säkerhetsventil på slingan. Om den använder samma vatten som resten av systemet klarar du dej med 1 säkerhetsventil under förutsättning att den inte kan stängas bort.
Kom ihåg att expansionkärlet skall tas ut för en drifttemp som är hägre än värmepumens. Tempen kan lätt nå 100 grader så expansionskärlet skall tas ut för din systemvolym vid 100 grader.
Ring Selmac och fråga om du är osäker på utförandet.
Finns säkert nån som vill fylla på med mer tips.
/Raptor
« Senast ändrad: 18 oktober 2010, 12:35:36 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
