Författare Ämne: loggat tom 15 oktober  (läst 2114 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« skrivet: 17 oktober 2010, 23:00:46 »
Har kört FD25:an  137kWh  och Polar 1:an 60 kWh, vilket gör 13kWh/dygn i snitt på 180kvm. Blir ca 72W/kvm/dygn. Hur ser förbrukningen ut hos dig?
Jämfört med oktober 2009 ,då jag flyttade in (16/10) drar det totalt hälften så mycket el.
Panasonicen får vänta på service och byte av lager mm så länge.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: loggat tom 15 oktober
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 23:49:11 »
Hej Borensbergaren!  Får man fråga hur stor bostadsyta i m2 som de 2 resp pumparna värmer vardera?? :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2010, 11:43:45 »
Det är lite svårt att vara exakt och omöjligt att säga egentligen. Det är minst 21 ºC i huset. Men att FD 25:an tar största lasset är helt klart. Öppna dörrar och stängda dörrar påverkar. I den delen av huset som Polar1:an är finns ingen tilläggsisolering mm.
Totalen jämfört med tidigare är intressant.
Borensbergaren
