Författare Ämne: Hur räknar man fram Kwh från massan?  (läst 1184 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 17 oktober 2010, 21:50:04 »
Någon som vet hur man kan räkna fram kwh från massan om man vet vikten på massan samt tempen på den? Om massan tex väger 200kg och håller en temp på 100 grader vad blir då effekten eller kwh? Skulle det gå göra ett diagram där man ser hur effekten sjunker tillsammans med tempen från tex 100grader 90 80 osv ner till 30 grader?
//Krister
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Hur räknar man fram Kwh från massan?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 22:49:25 »
//Krister
Du använder ämnets värmekapacitivitet http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmekapacitivitet . Sen är det skillnad i massans temperatur som gör att du kan räkna om till kWh och hastighet på ändringen som är effekten. Ett ämnes energitillstånd "just nu" mäter man med temperaturen.
Some call it global warming.. i am just freezing.
