Författare Ämne: Elelement med fast inställd värme?  (läst 2637 gånger)
Utloggad ettorsson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 oktober 2010, 17:59:20 »
Jag har precis installerat värmepumpar (luft/luft) då jag hade elelement i huset sen tidigare, detta bör ju göra det lite billigare...
Nu är det så att jag har fått för mig att det kan vara bra att ha dom gamla elementen kvar som backup och för att det inte ska vara någon som pelar på termostaten och störa värmepumparna så skulle jag vilja byta ut den termostaten som sitter på elementet mot en med ett fast värde t.ex. 17-18 grader eller nått... Är det någon som vet vad det är jag vill ha och var jag skulle kunna köpa nått sånt?
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Elelement med fast inställd värme?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 18:14:54 »
Är det element med vattenburen värme ?
Isf är det väl bara att dra ner styrningen på pannan så den slår på om luftpumpen inte orkar hålla t ex 18 grader ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad ettorsson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 18:30:51 »
nä det är el-element... 400v
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2010, 21:41:16 »
Din termostat kan du iofs byta ut mot ngt annat, men det känns betydligt enklare att montera isär, såga av axeln och kanske göra ett litet spår i änden så du kan justera med en mejsel.
Annars köper du en termostat som du sätter på väggen, utom räckhåll för långa fingrar. Men du måste ju fortfarande eliminera den inbyggda styrningen på något sätt. Tänk även på att du antingen behöver skaka fram en nolla, eller hitta en termostat för 400V. Och så måste den ha poler nog till alla faserna och säkert massa annat också som inte jag begriper.
Elektrikerjobb.
http://elnu.se/index.php?direkt=851
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2010, 08:16:32 »
Till de flesta standardelement finns det utbytestermostater som är bättre än de gamla bimetallvarianterna. Lägg upp några bilder här så är det säkert nån som vet exakt vad du behöver.
Utloggad ettorsson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 21:22:05 »
Jag lockades lite av tipset att såga av ratten... ska kolla om det är möjligt på dom modellerna jag har... i alla fall dom äldre.
  • Dot gäster: 2490
