Författare Ämne: Rengöring innerdel  (läst 36518 gånger)
Utloggad olof00
  • Antal inlägg: 13
SV: Rengöring innerdel
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2016, 22:23:06 »
jag har provat Julas rengöringsmedel och det var ok. Men jag tycker att det jag tidigare använt som hette frionett 360 upplevdes mycket starkare och mer avfettande. Med andra ord skull jag tro att Julas fungerar bäst till en inte alltför smutsig enhet.
mvh Olof
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2019, 19:41:03 »
Någon som testat AC rent Nitor 500 ml för 99:- ?
Hittar ingen info om hur den ska användas men det kanske står på flaskan, finns på Bauhaus. Tänkte testa den och ånga med den lilla ångtvätten från Biltema.
Jag har aldrig rengjort tidigare och kanske är det fel årstid för det. Behöver allt torka efteråt eller är det bara att sätta ihop och köra igång?
Spännande rengöringsvideo:
« Senast ändrad: 31 januari 2019, 19:42:50 av Chippe »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2019, 21:08:03 »
Läge att upprepa en ett par år gammal följdfråga i tråden:
Vad är det för slags smuts du vill tvätta bort?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2019, 21:22:59 »
antagligen smuts från värmepumpen?
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2019, 23:38:18 »
Främst damm tror jag. Tänkte att en rengöring kan förbättra prestandan. Börvärde är 24, interna tempen säger 21 på min FH35 fast så var den från början iof men tycker ändå det varit varmare tidigare vintrar.
« Senast ändrad: 31 januari 2019, 23:41:47 av Chippe »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2019, 00:44:21 »
Ja tog av höljet på min 1,5 år gamla Panasonic förra veckan. Har sett lite damm på plasten när jag har gjort rent filtrena.
Dammsög och drog 30m luftslang från kompressorn i garaget och blåste försiktigt.
Nu reglerar den lite bättre och går inte upp och ner i varv. Om några år kan de kanske vara värt att tvätta med något medel. Utedelen ska ja tvätta i vår med något spraybart medel. Räcker väl att sköja efter  med varmvatten. Sen får den lufttorka en stund eller köra AC.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2019, 08:04:21 »
Om det bara är torrt, löst damm så räcker det gott att blåsa med tryckluft och eventuellt spola med vatten. Skulle det däremot vara klibbigt av t ex flottigt matos, sot, rök mm så kan det behövas starkare saker.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2019, 10:58:25 »
Ok, den sitter långt ifrån köket och på nedervåningen. Kan blåsa med tryckluft nu men gör en ordentlig rengöring i vår/sommar då jag tycker damm generellt kan sätta sig hårt.
Som det nämndes i tråden, funderar på bioavfettning om det nu inte luktar pyton. Biltema har dokument att ladda hem på deras produkter och jag kunde inte se att det var petroleumbaserat. AC rent 99:- är inte mycket för en rengöring men funkar bioavfettning lika bra så räcker det bra mycket längre och till fler saker.
« Senast ändrad: 01 februari 2019, 15:02:09 av Chippe »
