Författare Ämne: Problem med två pannor mot samma system ?  (läst 2655 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 17 oktober 2010, 15:30:05 »
Finns det någon problematik med att låta två pannor pumpa mot samma system paralellkopplade ?
Tänkte låta vedpannan arbeta i paralell med bergvärmen, om båda pumpar går borde det inte vara något problem eller ? Utgår från att element ger ett ganska lågt flödesmotstånd och enkelt tar hand om trycket, man kan även reducera de båda pumparnas hastighet för att inte få för stort flöde ?
Har som jag skrivit tidigare på forumet, ambitionen att sammankoppla vedpanna och bergvärme, låta utgångarna på bergvärmen för elpatron styra värme från vedpanna för tillskott.
Har haft div tankar med att späda in varmvatten från vedpannan efter bergvärmen när den kallar på elpatron för att uppnå rätt temp (man får ha någon typ av krets som aktiverar elpatron när pannan är kall eller köra vedpannans elpatron som backup el liknande..).
Kollade idag igen på det och granskade hur shunten fungerade, en simpel konstruktion med 220 motor med två rotationsriktningar och ändlägesbrytare, mao väldigt enkel att styra.
Tanke: bergvärmen kallar på elpatron i 3 steg m h a två utgångar.
utgång1 aktiv, steg 1
utgång2 aktiv, steg 2
utgång1 och 2 aktiv, steg 3.
man kan ha en plc som jobbar enligt följande, steg ett aktiv, öppna shunt med puls under en förprogrammerad tid, läggs ett steg till, öppna ytterligare ett steg, två steg aktiva, öppna en stud till, när stegen slocknar så låter man shunten stänga motsvarande steg, när alla steg slocknar så kör man shunten helt stängd.
En givare i vedpannan kan även låta shunten öppna vid en viss maxtemp för att förhindra kokning, detta kan leda till att bergvärmen skulle få stanna i värsta fall, men att förhindra kokning känns som viktigare.
Kanske ska man även låta elpatronen gå över ett relä som låter elpatronen aktiveras när varmvatten körs (växelventil i bvp) för leginellakörning osv. Matas även den växelventilen med en av/på signal ?
Vad tror ni ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Problem med två pannor mot samma system ?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 16:57:29 »
Det vanligaste sättet att fixa detta är annars att ha grejorna i serie efter varandra.
VP:n först och shunten från acktanken sist.
VP:ns framledningsgivare flyttas ut efter shunten.
När det är kallt ute så får du aktivera en elpatron som håller temperaturen i acktanken på minimum nivå.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 18:13:33 »
Jo, det är jag helt med på, men det skulle innebära en hel del rördragning för min del, sen vill jag låta bergvärmen styra båda pannorna ändå :)
Har ej heller acc utan vedpannan är på 245 liter och ganska låg effekt, skulle fungera som stödvärme och så får man elda ganska konstant.
Hade först för avsikt att koppla pannorna i serie som du föreslår och förstår att det är "bättre" men kan man spara några tusen på installationen är det också pengar ;)
Styrsystem löder jag ihop själv med egna delar så den kostnaden är inte så stor.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2011, 16:26:20 »
Har kört ett tag nu med systemen kopplade parallellt.
Kör min nibe 1210-7 med eltillskottet avstängt, ställer in en något högre kurva än den som krävs för att pumpen inte skall stanna. (den går 100% vid några minusgrader :( )
Sen parallelt kör jag min ctc265b som jag pelletskonverterat, har shuntautomatik på denna, har ställt denna värmekurvan något lägre än bergvärmen och tempgivaren sitter där bvp och pelletspannan grenar ihop, räcker inte bvp så kommer shunten börja pytsa ut värme i systemet.
Detta har faktiskt fungerat mycket bra, kör även varmvatten på pelletspannan nu, större kapacitet och bergvärmen jobbar med lägre framledning.
Frågan är hur mycket jag skulle tjäna på att sätta dem i serie då värmepumpen får lägre returtemp, skulle kunna köra högre framledning men lägre flöde för låg retur ? Pelletspannan bryr sig inte om framledningen så länge den är under 80 grader..
Har en motoriserad shunt på min panna men funderar på hur den arbetar, om den bara stryper flödet eller om det faktiskt är en äkta blandningsventil, detta syns inte då den sitter inne i pannan . . . vore drygt om den ströp flödet om pannorna sitter i serie ;)
