Författare Ämne: Ny funktion tillagd i forumet, igorera medlemmar.  (läst 11584 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 17 oktober 2010, 12:39:10 »
På begäran har jag lagt till en funktion som gör att du som medlem kan välja att ignorera PM och inlägg som enskilda medlemmar skriver.
För att aktivera denna funktion, gör som följer:
Klicka på din egen profil, välj sedan "Alternativ för privata meddelanden"
Lägg till de medlemmar som du inte vill ta emot PM från, och då skall även deras inlägg ignoreras.
/Rickard
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
SV: Ny funktion tillagd i forumet, igorera medlemmar.
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 18:04:38 »
Men man ser  deras inlägg om dom citeras väl?
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 18:43:16 »
Vet inte, har inte provat själv, jag vill kunna läsa allt.
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2010, 23:16:14 »
Kan jag se vilka som har val att ignorera mig ???
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2010, 23:36:42 »
Inte jag i varje fall :-*
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2010, 23:39:53 »
Nej, hur skulle du då kunna lära dig nåt nytt?  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2010, 23:40:55 »
Och varför skulle man ev ignorera vissa medlemmar på forumet om man får fråga?? Sc:,h
Mvh Raffen.
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2010, 23:46:14 »
Mvh Raffen.
Vissa klarar inte av att se sanningen i vitögat. Då är det bättre om man kan blunda...
Jag tror (och hoppas) att det inte kommer att bli den mest använda funktionen i forumet... Finns det ingen funktion som gör 'tvärtom' - En funktion som gör att man kan följa allt som en viss användare skriver. T ex genom att man får alla den personens nya inlägg mailade till sig?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2010, 23:46:57 »
Precis  jag behöver all ny kunskap jag kan komma över :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2010, 00:00:43 »
Ja det ligger väl en del i vad ni säger här. ;) Själv förstår jag inte alls varför man skall ha en sådan funktion alltså. Sc:,h Kan man inte kommunicera med samtliga medlemmar på forumet och då menar jag både på forumet, via ev PM eller kanske t.om mail (om man nu vill uppge mailadess vill säga?), då anser jag helt enkelt att man inte har på forumet att göra överhuvudtaget, dvs det vore mkt bättre att forumet då istället ignorerar de som ev inte vill ha kommunikation med vissa medlemmar och stänger av dem helt isf. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2010, 12:14:37 »
Märkligt. Ser inga inlägg..  ^-^
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2010, 16:22:03 »
 Sc:,h jag har lite svårt att se nyttan med sådan funktion, är man inte intresserad av en tråd så läser man den inte bara..
Men, det är ju valfritt att aktivera funktionen.
Over and out!
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2010, 21:34:17 »
Det är nog mer för de som inte orkar med att läsa vad enskilda medlemmar skriver.
Hellre en sån funktion än att en del känner sig tvingade att lämna forumet för att de irriterar sig på vad andra skriver.
Tror inte den kommer att användas av så många, men möjligheten finns för de som vill, och det kan ju inte vara någon nackdel.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2010, 11:09:58 »
Jag ser bara en tom tråd med lite reklam som blinkar! *roflmao* Var e alla?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 15 november 2010, 22:54:58 »
Är det någon,,,någon som ser mig? :'(
