Författare Ämne: Jaha, då har man ställt till det för sig... igen?  (läst 5157 gånger)
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 22 juli 2005, 22:07:07 »
Vi har ett klinkat badrum sedan 2.5 år tillbaka. Träbjälklaget förstärkte jag rejält så det är ca 30 cm cc mellan reglar och 30 cm cc mellan kortlingarna. Mycket regel med andra ord...
Har inte sett några sprickor i fogarna förrän idag... Till saken hör oxå att jag  hamrade något i bjälklaget i ett angränsande rum häromdagen  huvuddunk    huvuddunk    huvuddunk
Vad göra? Sprickorna är knappt synbara, kan inte svära på om de fanns innan. Påverkas tätskikt?
Känns riktigt tungt för närvarande...  :'(
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Jaha, då har man ställt till det för sig... igen?
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2005, 22:25:36 »
svårt att göra en bedömning härifrån, men rent spontant så är fuktspärren lite elastisk & fogen mellan klinkersplattorne är inte elastisk.
hur ser uppbygnaden ut? reglar 30cc har du beskrivit, vad har du uppe på det?
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2005, 22:31:05 »
Vill minnas att det var 22mm spånskiva med vattenburen golvvärme, golvgipsskivor, tätskikt (när jag lagt på den angivna mängd som motvarade m2, så drog jag på en extra hink över golvet), fix, fog och klink.
« Senast ändrad: 22 juli 2005, 22:38:03 av bela »
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2005, 23:02:45 »
om du har lyckats arr rubba en regel nä du bannkat i det andra rumet så måsta du nog spräcka spånskivan & gipssivan för att kuna ha sönder tätskicktet, tror du kan sova lugnt. sempraturväxlingarna i klinkern & golvvärman kan ha spräckt fogen (beroende på hur det ser ut)
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2005, 23:39:07 »
Ska försöka sova... Sprickorna är i motsatta delen av badrummet om man ser från där jag bankade. Man tycker ju att om jag "slagit sönder något" så borde väl det hända på de "första plattorna" och inte 3m bort.
Några sprickor hittade jag i ett gjutet fall i duschen.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
kung fu...slå här...effekt där....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2005, 07:53:36 »
Tycker att det borde bli större sprickor om nu spånskiva + gipsskiva spruckit...
Sprickorna är våta på bilderna så de syns extra tydligt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2005, 16:05:02 »
Fuktspärren finns där just p.g.a. att fogarna spricker, dessutom är de inte täta en innan de spruckit, jag kan inte tänka mig att det är nån fara på taket.
Kolla dina kompisars klinkrade rum så skall du nog finna sprickor hos alla andra som lagt på träbjälklag.
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2005, 16:42:30 »
det var det jag mena, du kan omöjligt ha spräckt både spånskivan & gipset, för du har väl förskjutna skarvar.
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2005, 19:10:24 »
Japp!
