Författare Ämne: Sparförslag  (läst 2730 gånger)
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
Sparförslag
« skrivet: 22 juli 2005, 15:57:54 »
Hej Alla !
Hade inte så mycket att göra så jag satt här och tittade på gamla inlägg.
Ett inlägg som Janne El-energi körde igång i mars handlade om
att man skulle ändra sina levnadsvanor, och därmed spara en massa energi.
Massor med trevliga förslag, men jag saknade ett förslag som vi av en ren
händelse råkade ut för i vårt hus.
När vi köpte det, så i duschen / badkaret satt där en klassisk stång med
duschhandtaget. Den såg lite gammal och skabbig ut i förhållande till den
precis nyrenoverade badrummen.
Så vi skaffade en ny blandare och nytt handtag. Men just vid inköpstillfället
så hade firman inga stänger hemma. Så det skulle vi sätta dit senare.
Men men men....så blir det inte.
Vi upptäckte att om man är tvungen att hålla i handtaget när man duschar,
så blir duschtiden DRAMTISKT kortare. Nu har jag inte klockat mig före
och efter installation. Men det rör sig säkert om 3-5 mindre duschtid per gång.
Visst, mysduschandet finns inte längre, men va f-n, någon måtta på lyxen
får det väl ändå vara.
Nu säger jag inte att alla skall slänga ut sina stänger i duschen, men man kanske
skulle tänka på hur länge man står därinne och bara "myser".
Undrar hur mycket kwh man sparar per år med detta ?
Säkert så att det mostvarar åtminstone 1-2 flaskor vin.... *hehe*
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Sparförslag
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2005, 17:32:35 »
Jag kommer att komplettera min tråd med detta inlägg och andra inlägg om VV spartips.
Min familjs söner vill gärna duscha i 1/2 timme. Bästa sättet att få dem att sluta duscha är att efter viss tid kommer det bara kallvatten i duschen. Eller som någon sa koppla in 50 l VV beredare. Då VV är slut så är det bara kallt vatten.
Mitt sätt är istället koppla in strypning till duschen ( test i dag min dusch under 6 min 50l ) ger mig ca 6 l/min. Jag skall strypa ner flödet till att bli max 5l/min.
Då räcker VV längre och man sparar energi  om duschen är lika lång som förut. Denna strypning sker direkt efter VV beredaren så ökar man flödet i duschen blir det kallare ju mer man ökar.
Nog om VV och spartips.
Jag har idag ett helt hel..vet .... Har stopp i dagvatten rören. Puls var här med stor bil och tryckte med högtryck i rören för att rensa. de kom ej fram mellan mitt stuprör och brunnen innan gatan är det helt stopp. De sa vi kommer på måndag och skickar ner laser kamera och lokaliserar var det exakt är stopp.
Värsta fall måste jag gräva upp hela tomten för att finna felet. Vad blir slutnotan ???
Det måste fixas innan vintern ändå. Jag som just har fått sommar fint i trädgården.
"På brännet igen".
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Sparförslag
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2005, 17:55:12 »
"På brännet igen".
ofta kan man fixa det utan att gräva, bara man har rätt grejor
  • sxa
SV: Sparförslag
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2005, 11:12:54 »
I ett äldre hus vi hyrde en sommar var det stopp i avloppet. Då kom en rörläggare och hade en maskin som borrade sönder rötter som gått in i avloppröret. Han fick enhelsäck full med rötter. Sen blev det fritt blås iavloppet.
Men senare fick man gräva upp avloppet och byta de gamla cement rören till nytt plast rör. I mitt hus från 75 är det plast rör.
Jag tror det är nerfall via mina hängrännor som med årens lopp täpper till dagvattnet. Men jag tror samma metod som den gamle rörläggaren körde måste till. "puls" försökte med vattentryck blåsa rent. Det om hände var jag fick fullt med lera och skit på min gårds plan som puls sen fick suga rent.
Detta är ej VP eller väremproblem men visst vatten/avlopps problem.
Men vad gör man då man får stopp i Borren. Skit av någon anledning?
  • Dot gäster: 2512
