Författare Ämne: Pressostat lågt tryck  (läst 56133 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Pressostat lågt tryck
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2025, 12:46:57 »
Som du ser av Carl N's inlägg ovan kan det ha flera orsaker. Köldmedia brist är en. Jag valde att koppla bort larmgivaren på en 14 år gammal 105. Körde så 3 år utan märkbara nackdelar. (Loggar) När högtryckspressostaten fastnade i utlöst läge så kopplade jag bort den också och började  planera för byte av VP en fin sommardag.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2025, 14:01:05 »
Pumpen har gått utan larm sedan jag återställde larmet, så jag gissar på defekt presostat.
Jag ser ju att de tagit fram ett sertvicekitt för detta fel, så man kan montera en presostat i serviceventilen. det tyder ju på att felet är mycket vanligt.
Jag börjar där så intermitenta fel inte går att mäta sig till.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2025, 22:20:49 »
Man brukar kunna fånga dem genom att bygla signalen och ha pressostatens trådar lösa. Sen mäta ohm när maskinen går (vibrerar). Då brukar man kunna se att det svävar lite.
