Författare Ämne: Världens bästa bil krånglar lite ;)  (läst 14977 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 16 oktober 2010, 08:37:41 »
Har världens bästa bil  ;)
En VW Passat tdi (130hk) -04 (18650mil)  Thumbsup
Skulle göra en framvagnsinställning på den igår för att den sliter lite däck fram  fiR:
Tyvärr gick det inte för att P-ändarna var skrot och måste bytas ut  huvuddunk
Pratade med kompisen som jobbar på VW och han sa att han absolut inte skulle våga köra med den pga att P-ändarna är ihop vulkade på ngt vis och kan ramla isär om man har otur och det isin tur gör att hjulet kan "svänga" åt nåt håll okontrollerat :(
Det är väl allt fan att det inte kan ses på besiktningen eller, är ju livsfarligt om det kan ske  --/
Bilbesiktningen är ett rent skämt anser jag, vore bättre om trafik-knektarna hade oftare och mer genomgångna kontroller efter vägarna isf.
Besiktningen kollar ju mest om så att bilen inte sölar ner för mkt i naturen och att dragkroken inte kärvar för mkt  :D
PS: Blir även tvungen att byta skivor och belägg bak, belägg fram samt drivknut HY  ;)
Livet leker  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Världens bästa bil krånglar lite ;)
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 08:45:49 »
hmm, passat diesel och Lasbils chaffis  ::)  skatten är dyr  hur är det med resten  :)
cocacola *vinkar*
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 10:45:52 »
jag skulle ha gnällt på min serviceverkstad o inte bilprovningen
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2010, 10:51:05 »
Jag skulle gnällt på VW, som inte kan göra framvagnsdetaljer som håller.
Det är ju inte direkt ett nytt problem på VW/Audi att framvagnarna rasar.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2010, 11:10:46 »
jag har en likadan fast -03  min har gått 19500 den har gått problemfritt i stort sett sen den var ny.
Inte en framvagns del är bytt
frihjul på generatorn samt en damask är bytt samt lite vanliga slitdelar på bromsar   Thumbsup
men nu har färgen börjat flaga på skärmkanter bagage lucka mm  med rost som följd  man börjar undra vad fan de har lackat med för färg pillar man kan man dra loss stora flagor
Jag tycker den är lite törstig   0,65 då vi ligger och kör motorväg 8 mil per dag i snitt. Har bekanta som har likadana och de kommer ner i 0.50 om de kör lungt. Tror aldrig jag kommit under 0,6 hur mycket jag än försökt
vad drar din?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2010, 15:33:52 »
Sådärja. Då var en styrled, en uppsättning handbromsbackar, olja med filer och glödlamporna i extraljusen bytta på världens bästa bil - Chrysler Voyager.  Thumbsup
Det måste ju vara den ultimata konstruktionen eftersom man inte ens bemödat sig att byta bort systemet med bladfjädrar...  :,v(
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2010, 16:10:37 »
Ja nog låter 0.65 lite mycket, men beror på körstil mm, vi ligger alltid under snittförbrukning på våra bilar, men rullar mer landsväg än normen för blandad körning, Kia Ceed kombin med
1.6 Crdi 115hk ligger på ca 0.42-0.44.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2010, 16:21:20 »
Det var ett bekymmer på de äldre Passaterna det.
Drygt 18500mil på samma framvagn är inte att klaga på  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2010, 16:23:42 »
vad drar din?
0.65 är rimligt om man kör som folk och AC:n på året runt.
0.5 går om du kör som en gubbe med hatt.
Min ligger oxå på 0.65.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2010, 16:25:30 »
cocacola *vinkar*
Skatten är ju som den är och hur det förhåller sig med dieseln ska vi inte ta upp här  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2010, 16:26:49 »
0.65 är rimligt på de dieslarna, de äldre och nyarna dieslarna som VW har går billigare  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2010, 16:27:36 »
Bägge två isf  fiR:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2010, 16:28:28 »
vad drar din?
Varför har du AC'n på året runt  Sc:,h
Själv är jag nöjd om min bil drar under litern...
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2010, 18:04:48 »
har man en skatt på 6000 (4000 mer än en bensinare) och ta igen är det en fördel om det drar lite annars kan man lika väl köra bensin
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2010, 18:05:15 »
Är det någon mer än jag som tycker sig märka att förbrukningen variera beroende på var man tankar sin diesel?
Med Shell citydiesel får jag högre förbrukning än med Statoil och OK/Q8.
Kör jag ute i Europa får jag lägre förbrukning.
Dessutom upplever jag att motorn blir starkare med annan soppa än Shell
Störst skillnad fick jag när jag körde med chiptrim.
Givetvis har jag bara Shell mackar i närheten. >:(
